ПPOPAБ написал : Желательно вывести из под УЗО холодильник, сигнализацию, котел, комп и т.п. ..
Из под общего УЗО и посадить их на свои диффы, кроме сигнализации - так будет вернее, я думаю.
22.06.2010 в 00:00:33
23.06.2010 в 01:05:10
ПPOPAБ написал : В принципе нормально... Зачем столько групп, Вам наверное, на месте виднее. Небольшая проблемка, на розетки и освещение группы желательно подключать от разных УЗО. Желательно вывести из под УЗО холодильник, сигнализацию, котел, комп и т.п. .. Освещение тоже допустимо выполнять без дифзащиты.
Я так понимаю отдельное УЗО на свет - это пустая трата денег? Если нет, то 16А 10мА будет достаточно?
ink_mast написал : А 50А 2Р для 2х этажного и 3х этажного помещений ни мало? УЗО 2го этажа на 25А не защищено АВ32А. Гена 5кВт не потянет все хозяйство.
Лучше 63А поставить? Почему 2-ой этаж не защищен, автомат на 25А нужно поставить?
avmal написал : Из под общего УЗО и посадить их на свои диффы, кроме сигнализации - так будет вернее, я думаю.
Дифы цеплять к тому же кабелю?
23.06.2010 в 02:26:04
f1eryG написал : Лучше 63А поставить?
Если это про АВ, то зависит от выделенной мощности электросетей. Может 100А лучше, так кто даст? Узнавайте о выделенной мощности. Может 3 фазы.
f1eryG написал : Почему 2-ой этаж не защищен, автомат на 25А нужно поставить?
Уж лучше УЗО на 63А 30мА. Остальные УЗО я бы тоже ставил на 63А. Влажные помещения (парная, душевая, ванная, купельная) надо защищать УЗО на 10мА.
Все Щиты розетка АВ-16А, все розетки комнаты(их много не бывает, ну хотя бы 6-8 на большую комнату), а не 1 розетку на 1АВ-16А. 3 розетки в кухне это мало, можно 3розетки-АВ16 + 3розетки - АВ16 или 3розетки + 3 розетки - АВ16. Про сигнализацию, а где она?
ink_mast написал : Гена 5кВт не потянет все хозяйство.
Его скорее всего хватит на свет везде, холодильник, ну и системы жизниобеспечения. Придется что то придумывать.
После АВ 50А идет РЕ на шину. РЕ разрывать нельзя.
23.06.2010 в 10:34:08
Да, естественно.
f1eryG написал : Если нет, то 16А 10мА будет достаточно?
Для парной и помывочной в бане, для душевой на первом эаже, для освещения в подвале желательна диффзащита групп освещения. Вообще немного разбивку по группам освещения изменил бы: 1- подвал, 2 -первый этаж, 3 - второй этаж, 4 - лестницы и коридоры/холлы на каждом этаже включая гараж, как резервирующую группу. +через диффф 10 мА 5 - подвал 6 - душевая. У Вас же насчитал 15 групп только освещения. В бане : общее , мокрое и наружное - две группы вместо пяти. Конечно ситуация на месте лучше видна , но мне кажется излишним прокладывать отдельную группу на каждую лампочку.
ink_mast написал : После АВ 50А идет РЕ на шину. РЕ разрывать нельзя.
О. А я зевнул этот момент. PEN проводник, должен разделятся на PE и N, до вводного автомата. Т.е. присоединить непосредственно к ГЗШ и далее вести только трех проводку. Не забывайте о системе уравнивания потенциалов в здании.
23.06.2010 в 15:49:07
ПPOPAБ написал : Конечно ситуация на месте лучше видна , но мне кажется излишним прокладывать отдельную группу на каждую лампочку.
Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет или поставить шину L и к ней подводить кабеля?
23.06.2010 в 16:06:03
f1eryG написал : Как я понял, целесообразней будет поставить в каждый щиток УЗО 16А 10мА за ним один автомат 10А и от него последовательно развести свет
Да, от коробки до коробки освещение выполнить одной линией кабеля (группой). План дома "набросали" бы, что-бы разговор был более предметным.
25.06.2010 в 19:21:33
Спасибо за комментарии, обновил схему.
По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
Порекомендуйте какой стабилизатор и реле контроля порекомендуете? И если не затруднит каким образом их включить в схему?
25.06.2010 в 21:27:28
f1eryG написал : На что в принципе хватит генератора в 5кВт ? Я так прикидываю постоянно включенными будут 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция.
После гены (перед переключателем) установить соответствующий АВ, и можно определить нагрузку.
f1eryG написал : в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
Помоему наоборот отключается сеть и гена заводится (он должен быть с автозаводом).
28.06.2010 в 16:12:35
Немножко откорректировал схему. Добавил предполагаемую схему заземления.
ink_mast
В щитовой дома устанавливается переключатель «сеть – генератор». Он может быть ручным или автоматическим. Во втором случае это реле-переключатель, которое автоматически переводит внутреннюю сеть дома на питании от генератора при его включении.
Источник
После генератора нужно поставить автомат на 25А?
29.06.2010 в 11:13:07
UP
29.06.2010 в 11:58:28
Водонагреватели явно лишние. Если хотите ,все в автоматическом режиме, что-бы работало, выделите отдельно потребителей первой категории: холодильники, котельную, сигнализацию, освещение и т.п. отдельной группой. И её запитывайте через переключатель генератора и стабилизатор. Исключив из нее мощные потребители (нагреватели, плиты, и т.п.) способные перегрузить станцию и стабилизатор либо подключать их через реле приоритета.
f1eryG написал : По поводу переключателя, я вычитал в Интернете что можно установить какое-то реле, которое при запуске генератора автоматически переключает линию и соответственно при отключение переключает обратно.
Станцию с АВР смотрите, от него и плясать придется. Скорее всего, через реверсивный рубильник.
