f1eryG
f1eryG
29.06.2010 в 12:01:19
Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
29.06.2010 в 21:58:43
f1eryG написал : Еще возникает вопрос - а есть ли смысл в моих "супер розетках"?
Возможно, для сварочника пригодится или для станка какого.
f1eryG
f1eryG
30.06.2010 в 15:28:07
Спасибо за комментарии, вновь отредактировал схему. Супер розетки решил убрать, сложилось устойчивое мнение, что в них нет необходимости.
Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег. Есть желание и остальные убрать, но там вроде как выход уличный свет подключен, возможно ли это сделать?
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2010 в 15:44:19
А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?
f1eryG
f1eryG
30.06.2010 в 15:57:32
MaSeVi написал : А переключатель "сеть/генератор" Вы какой планируете поставить? И, если я не не ошибаюсь, у Вас генератор получается питает все нагрузки?
Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?
Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор :)
MaSeVi
MaSeVi
30.06.2010 в 16:07:12
f1eryG написал : Переключатель не знаю какой ставить, может что посоветуйте?
На данном форуме господин Avmal уже много-много раз приводил пример подключения и тип переключателя. Переключатель Legrand на 20 А. Посмотрите раздел "Фотографии щитов..." Там, в числе первых схем есть для Вас.
f1eryG написал : все лишнее будет отключаться
Как это будет обеспечиваться?
f1eryG написал : 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор
5 кВт-ник, боюсь, не потянет всё это добро...
avmal
avmal
30.06.2010 в 16:58:36
f1eryG написал : Что касается питания, то будет питать всю сеть, просто при его включении все лишнее будет отключаться, останется 2 холодильника, 2 водонагревателя, насосная станция, ну и телевизор
Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?
f1eryG
f1eryG
01.07.2010 в 11:54:34
avmal написал : Не проще ли всё необходимое при аварийном отключении выделить в отдельную группу и переключать на генератор только её, не задумываясь о лишних оставшихся нагрузках?
Так не проще, дополнительные линии тянуть нет никакого желания и привязывать себя к одному телевизору и прочее..
Еще вопрос по схеме моего заземления (выложена выше), все ли там правильно, у меня почва - песок, что-то мне кажется не совсем все правильно.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.07.2010 в 12:13:30
f1eryG написал : Убрал УЗО в некоторых местах на свет, лишняя трата денег.
Если цена решения так принципиальна, то кабель на розетки жилых комнат достаточно 3х1,5, тем более он защищен АВ 10А. Экономия будет на много больше. Группы в здании и на улице разделить.
f1eryG
f1eryG
01.07.2010 в 12:35:39
ink_mast написал : Группы в здании и на улице разделить.
На сколько это целесообразно? Ведь как минимум понадобится еще 2 УЗО.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
01.07.2010 в 12:41:20
f1eryG написал : На сколько это целесообразно? Ведь как минимум понадобится еще 2 УЗО.
Уличные потребители есть в бане и повдале, но в этих щитах по 2 УЗО уже есть. Перераспределить потребителей 1 УЗО помещение, 2 УЗО улица, а у вас 1 узо розетки везде, 2 узо свет везде.
