KatiaK
KatiaK
15.06.2010 в 23:59:17
Здраствуйте. Очень хочу воплотить мечту в реальность и сделать у себя в ванной вот так: http://s19.radikal.ru/i192/1006/dd/963308a1ce59.jpg
Это только лишь фрагмент прекрасной ванной. Суть в том, что все поверхности - пол, стены, стол (с раковиной), облицовка самой ванны и даже туалета сделаны из единого материала. Как это воплотить в жизнь? Это должна быть какая-то шпатлевка водонепроницаемая, а сверху цветная штукатурка или краска? Чем обмазать всю ванную комнату, чтобы добиться такого эффекта?
И второй вопрос: из сего можно сделать такую столешницу, на которой стоит раковина? Ножки из пеноблоков, а вот столешница из чего? Есть такие пенобетонные столешницы? Или прийдется использовать гипсокартон? Хочется чего-то основательного, чтобы столешница не простукивалась, чтобы не было ошушения что под слоем шпатлевки и краски - фанера или гипсокартон...
Очень буду признательна за советы! Спасибо!
Don Reba
Don Reba
16.06.2010 в 11:14:38
KatiaK написал : Как это воплотить в жизнь?
Сначала из пеноблоков (пазогребневых плит, гипсокартона) делаете экран под ванну. Столешницу можно отлить цельной плитой. Вот из чего - нужно подумать.
Далее влагостойкой (или гипсовой + гидроизоляция) штукатуркой выводим стены в вертикаль. А потом декоративной фасадной штукатуркой наводи художественные неровности. Краску надо влагостойкую подобрать - благо производителей сейчас море и решений соответственно.
Насчёт пола: если хотите такой как на картинке, то нужно очень надёжную гидроизоляцию делать. А краска с пола быстро вытрется, ИМХО.
KatiaK
KatiaK
16.06.2010 в 11:58:49
Спасибо за рекомендации. Насчет очень надежной гидроизоляции сама думаю, потому что не дай бог протечка и весь ремонт коту под хвост... Где же взять такую краску которая не вытрется с пола? Ведь краска в ванной с картинки держится, причем эта ванная находится в гостинице, где постоянно есть отдыхающие, а ремонт в этой ванной сделан 3 года назад. Там под столом слив в полу, это для того чтобы гости могли лить воду на пол не стесняясь!
А может быть стоит сделать наливной пол, ведь его можно колеровать любым оттенком, будет тебе и гидроизоляция и красота.
Буду очень благодарна каждому за любой совет!
Perfex
Perfex
16.06.2010 в 12:01:00
А в таком виде?
KatiaK
KatiaK
16.06.2010 в 12:55:37
Ваши картинки очаровательны, и я пересмотрела огромное количество дизайнов ванных комнат, но когда увидела "ванную своей мечты", причем не с картинки, а живьем, и мне даже посчастливилось пользоваться ею в течение нескольких дней, то я поняла что именно такую ванную я сделаю у себя дома! Ведь строителям той гостиницы удалось сделать такие стены и пол, чем мы хуже?))) обилие всевозможных стройматериалов на российском рынке поражает. Правда очень сложно подобрать стройматериалы дилетанту, т.е. мне, и не ошибиться в их качестве. Поэтому буду очень признательна за советы знатоков дела.
Perfex
Perfex
16.06.2010 в 13:03:34
Как я понял гостиница не Российская. К сожалению не все продукты доступны в России. Мне кажется, есть такая компания в Москве "Франсдекор...". Возможно они смогут сориентироваться в этом дизайне:)
KatiaK
KatiaK
16.06.2010 в 13:38:45
Гостиница находится на острове в Греции. Там кстати все по такому принципу делается - и дома в том числе. Штукаруркой пройдутся тяп-ляп, сверху краской, и такой вид неотесанный создается будто краской по камням прошлись и готово! А все эти дорогие модные фактурные штукатурки при всем желании не создадут такой натуральный эффект, которого можно добиться более простыми средствами и в разы дешевле. Не думаю что все эти бело-синие домики в Греции штукатурят дорогущей французской или венецианской штукатуркой. Тем более греки пользуются такой технологией уже много лет, даже столетий...
Perfex
Perfex
16.06.2010 в 14:10:07
Да, как говорят в Греции все есть! Эксперименты дело очень полезное и познавательное, попробую заняться.:)
Грэй
Грэй
16.06.2010 в 22:15:10
KatiaK написал : Чем обмазать всю ванную комнату, чтобы добиться такого эффекта?
KatiaK написал : Штукаруркой пройдутся тяп-ляп, сверху краской, и такой вид неотесанный создается будто краской по камням прошлись и готово! А все эти дорогие модные фактурные штукатурки при всем желании не создадут такой натуральный эффект, которого можно добиться более простыми средствами и в разы дешевле.
Вы сами ответили на свой вопрос))). используется штукатурка на основе цемента, и "фасадная" краска, предназначенная для окраски фасадов зданий. такая краска не боится ни воды, ни жары, ни холода.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.06.2010 в 22:26:37
2KatiaK
Типа, как в домике хоббитов? :)
QWERTY+
QWERTY+
Ростов
16.06.2010 в 22:39:48
Какой тока геморой люди себе не придумывают.
