ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 11:23:20
На схеме кондиционеры указана кухня, там что тоже планируете конд. или как?
sergeykn
sergeykn
17.06.2010 в 12:21:14
Фото сегодня скину. (справа от аатоматов шахта).
Но через нее не понятно как пробиваться. Посмотрел как у соседей сверху: они от щитка подняли новый ввод до потолка этажа по шахте, потом пробили шахту и тянули по внешей стене коридора (предбанник на 4-е квартире) в стальной трубе (ее кстати надо заземлять?), ввод в квартиру сделали около своей входно двери на уровне 30-40см от потолка. Тянули,судя по виду, ВВГнг.
Земля есть. В комнатах кондеи планируются, на кухне, пока не уверен (скорее нет чем да), но проводку в любом случае сделаю сразу по максимуму. (лучше потом ее не использовать, чем не хватит линии).
В данный момент схема на этажном щитке: АВ50А > Счетчик > УЗО (40А 30мА)> автоматы (16+16+16+40) > квартира.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 12:59:51
sergeykn написал : Земля есть.
По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.
sergeykn
sergeykn
17.06.2010 в 13:06:03
К сожалению пишу с работы - приеду скину фото. На этаж приходит отдельный Ж/З провод, крпится на отдельную шину болтом и гайкой.
sergeykn
sergeykn
18.06.2010 в 12:15:29
Счетчик сфотографировтаь не получилось - щиток с ними на ключе. Вот его маркировка:
СОЭ-55 60ш-т-215 ГОСТ Р 52322-2005 5-60А 220V 50Hz
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 12:23:05
sergeykn написал : щиток с ними на ключе.
А если надо обесточить квартиру, ключики заиметь надо на всякий случай.
sergeykn
sergeykn
18.06.2010 в 13:26:47
Не совсем так. Щиток с тремя дверцами. 1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал 2 - счетчкики, закрыт на ключ 3 - слаботочка, открыт.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 13:50:25
sergeykn написал : Не совсем так.
ink_mast написал : По фото о наличии РЕ пока ничего не говорит.
как быть?
sergeykn
sergeykn
18.06.2010 в 14:30:53
А где противоречие? ;) Щитки: Щиток №1 - автоматы, открыт (пасатижами открывается) фото выкладвал Щиток №2 - счетчкики, закрыт на ключ Щиток №3 - слаботочка, открыт.
В щитке с автоматами (Щиток №1,открыт, фото в посте №10), ввод на автомат С50 (внизу), от него проводка на счетчик (на щиток №2,закрыт), потом от щетчика вовзращается на УЗО и т.д (щиток №1 открыт). Шина PE смонтирована в щитке №1 (открытый)
Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 14:37:29
sergeykn написал : Вчера все сфотографировал - сегодня вечером выложу.
хорошо. Замеры тоже можете по фазам замерить на всех вводных АВ?
sergeykn
sergeykn
18.06.2010 в 21:16:11
Итак фото: 1 - общий вид щитка 2 - Часть щитка с автоматами. шина РЕ сверху 3 - Фото на щиток со стороны моей квартиры (видная часть двери), красным отмечена трасса как хотелось бы сделать ввод, вопрос в чем? Гофр, пластиковая труба, мет труба, короб? Снизу идет короб от щитка со слаботочкой (ТВ, пожарка, телефон) 5 - Это ввод соседей на против, вот так НЕ хочу. Во-первых, вместе со слаботочкой, во-вторых кабель (сл. фото).
Замеры, делать нечем (все на даче). В соседнем подъезде меряли две недели назад +-4В. Не думаю что у меня хуже.
Исправленная схема щитка прилогается. Сечение кабелей внутри щитка пока не пишу - понятно что нужно подбирать, но пока не определился с автоматами/УЗО смысла нет. Как вариант заменю УЗО и атомат для плиты на диф, для розеток в ванне то же самое. Это уже из области оптимизации места в щитке.
Кто нить может проконсультировать какое реле ставить, для отключения всей квартиры?
