ko4egar
ko4egar
02.12.2011 в 19:23:34
в продаже бывают кожухи от других пил, но они тоньше и туго налазят, а про удл.насадку в нашем захолустье продавцы даже не слышали, вряд ли привезут.
ko4egar
ko4egar
12.12.2011 в 00:06:53
предстоит покупка 341штиля, может кто пользуется подскажите стоит ли покупать ? В инструкции всё как в 361, а каков он в работе?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.12.2011 в 08:15:54
Да такой же. Разницы в мощности просто не заметите.
ko4egar
ko4egar
18.12.2011 в 23:50:14
небольшая проблемка: немного сочится масло. Видно на винте маслонасоса несколько капель. Последний раз пользовался пилой весной,масла в бачке оставалось грам 50,гдето через 2месяца обнаружил небольшое подтекание,вытер. Пять месяцев было сухо и вот опять небольшая протечка. Сцепление не откручивал,но масло появляется из под него. Правда происходило это после того как я дёргал за ручку запуска. Подтекание небольшое,но всё равно не приятно. Может неплотно трубки надеты на насос? Пила новая,361штиль.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
19.12.2011 в 18:20:47
ko4egar написал : небольшая проблемка: немного сочится масло.
Мне бы Ваши проблемки......:cool: небольшие;). Не добарывайтесь до пилы, в конце концов:)
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.12.2011 в 19:15:38
В принципе, небольшое просачивание не исключено на любом насосе. У 361-й там... ну, как бы, не должно - там уплотнение впуска - ниппель насоса вставляется прямо в шланг, выпуска - кольцо (основательно зажатое в расточке корпуса) Если только по плунжеру... Но мало вероятно. Может быть другое - во время работы некоторое количество масла попадает всё таки в полость вокруг сцепления и потом стекает вниз. А внизу - дырочка для регулировки насоса,из неё и капнет. Ну, я бы не заморачивался. Главное - нормально подаётся.
ko4egar
ko4egar
19.12.2011 в 22:00:47
Olegyсh, спасибо, понял!
ko4egar
ko4egar
26.03.2012 в 21:46:27
Привет всем! На прошлой неделе,наконец-то,обкатал свой 361й.Распилил 18кубов.Мощности прибавилось.Правда бензина истратил около 6литров.Смущает,что после расхода бачка бензина масла остаётся 1\3 бачка .Не много ли это?Масло для цепи использовал М8.
orex_
orex_
Рахов
26.03.2012 в 23:46:08
ko4egar написал : масла остаётся 1\3 бачка
  • нормально, + посмотрите нет ли регулировочки для подачи масла (переверните пилку)?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
27.03.2012 в 21:36:32
Есть регулировка на этих пилах. А с завода обычно средняя подача стоит. Только там крутить много не нужно. Буквально градусов 25 вправо, и будет полная подача.
ko4egar
ko4egar
27.03.2012 в 21:49:29
Олегыч,там регулировка стоит почти до конца.Шинка в работе не греется.Масло правда не много отбрасывает,почти не заметно.Слабенький такой след.Может и не надо до конца открывать насос?
