der-traktor
der-traktor
08.02.2011 в 20:59:57
Ага, я как-то узнавал цену макитского тахометра , от озвученной цены чуть более 10к слегка @хренел. Предлагали ещё какой-то хускин за 4к8, но с мутными условиями покупки. Поэтому за штилевским съездил специально, за 100 км.
Trek
Trek
Новороссийск
09.02.2011 в 22:45:25
der-traktor написал : Ага, я как-то узнавал цену макитского тахометра , от озвученной цены чуть более 10к слегка @хренел. Предлагали ещё какой-то хускин за 4к8, но с мутными условиями покупки. Поэтому за штилевским съездил специально, за 100 км.
А именно штилевские и пр фирменные подходят? автомобильные и т.д. может то же подойдут или они так же стоят? мне скоро прийдется покупать тахометр и вот думаю что взять.
Trek
Trek
Новороссийск
09.02.2011 в 22:50:04
barmolei написал : Куда то подевалась мощность. Пилит с трудом.
у меня на олеомаке так же. в чем причина?
der-traktor написал : попер я его в сервис импортера. Там послухали - ну типа так и должно быть , скинули глушак - поршневая в норме
аналогично, коллега...
der-traktor написал : газ сбрасываешь , а пила как бы продолжает газовать
меня это интересует по косилкам - иногда при долгой работе такое происходит. газ сбрасываешь а движок сбрасывает обороты через 2- 5-7 секунд. За счет чего он работает на повышенных? топлива то нет? в чем прична такой работы
Trek
Trek
Новороссийск
09.02.2011 в 22:57:53
Olegych написал : К стати, в заточке (это я экспериментировал) если одна сторона длиннее другой на 1 мм, при правильных углах - не ощущается в работе совсем. По высоте ограничителей глубины - начинает ощущаться погрешность где-то от 0,3 мм. А вот по углам "сверху" - 5 градусов уже очень чувствительно...
не знаю, есть ли тут тема по заточке цепей. по этому задаю свои вопросы. купил орегоновский заточной станок - с двигателем. инструкции нет, за то есть шаблон красный. я с ним как мартышка и очки и так и сяк сую делаю умный вид а сам пень пнем. кто подскажет как им пользоваться? второе. какие оптимальные углы заточки? у меня цепей много можно под каждый тип древисины сделать заточку (мягкая или твердая) какой должен быть угол горизонтальный (10 -30гр) и вертикальный (60 -90 гр)? и последнее ограничительный зуб. как его стачивать? чем? в принципе 0,3 мм не представляю как выдержать? по шаблону к ручной заточке особой разницы не увидел что зуб нулячий что сточенный по риску (при не сточенном ограничителе). для эксперимента сточил ограничитель на 1 мм ниже (как с умел где больше где меньше). в мягкую древесину пила стала вгрызаться по бешенному но и дергает со всей дури. под конец повредил винт натяжения.
буду очень признателен если кто просвятит и научит.
der-traktor
der-traktor
09.02.2011 в 23:39:52
Trek написал : А именно штилевские и пр фирменные подходят?
Подходят, про автомобильные не скажу. Я покупал в бензотехнике. Можно посмотреть на и-бее, 20$ примерно цена, но как там покупать я хз
Trek написал : газ сбрасываешь а движок сбрасывает обороты через 2- 5-7 секунд
Если газ не заедает - то карб регулировать. В моем случае - - вывернул винт Т и ввернул винт L . И все столо на место. Если у тебя большой парк 2-тактной техники - тахометр вещь полезная. У меня немного и то он меня выручает.
Trek написал : орегоновский заточной станок - с двигателем.
у меня ручной типа скрипки - пользуюсь редко (в тяжелых случаях) . Для ограничителей есть шаблон специальный - могу сфоткать. Мои цепи - для макиты 20" - 2шт почти новые, Н42, 28" -2 Н42, для штиля 18" 2 шт 20" 3 шт. (180-го продал со всеми потрохами) Как точить - указано на коробочке от цепи. (напильник, углы)
Trek
Trek
Новороссийск
09.02.2011 в 23:51:31
der-traktor написал : Если у тебя большой парк 2-тактной техники - тахометр вещь полезная.
я себе уже мастрескую сделал, сейчас вот обустраиваю. скоро ремонтом займусь. а то задолбали мои сервисмены - многое на колнке делают. на слух. так что покупка тахометра - это решенный вопрос. осталось только выбрать какой.
der-traktor написал : Как точить - указано на коробочке от цепи.
  1. очень часто цепи приходят в бухтах и тебе на месте клепают и коробку дают тту что была под рукой. потом да же на родной коробке штук 10 вариантов заточек. а какая у тебя цепь - хрен поймешь. (это я про свое дилетанское...)
  2. не факт что родная заточка хорошая, я вот срезал ограничитель и тополь спили на ура - быстро и без проблем. а вто стал пилить кустаник - сухостой - там удары пошли и в конец винт полетел. так что каждому дереву свой подход.
    сфоткай - я так думаю что у меня такой же есть. только вот прямо приницпиальной разницы я не увидел в этих зубьях выступах. оно может есть разница 0,1 мм но как на коленке это заметить? я одно знаю, чтоя реанимеровал старые цепи сточив их ограничитель. а то пылили и я их почти выкинул (порылся в куче металолома и достал обратно) теперь работают. справедливости ради скажу что у меня в запасе всегда лежит нулячая цепь - на всякий случай. с заводской заточкой цепь работает лучше чем с моей.
der-traktor
der-traktor
10.02.2011 в 00:04:07
от диаметра напильника ещё зависит - для штиля у меня 5и2, для макиты (хуска) 5и5. Вродебы разницы той , но результат заметен.
Trek
Trek
Новороссийск
10.02.2011 в 00:16:20
я общался с многими мастерами и понял что заточка цепей - мутная тема. все больше на интуиции. у меня станок так что напильниками я не работаю. вот завтра буду пилить тополь - ствол у основания метра полтора. хз как в него вгрызаться, понятно что ступеньками, но блин шина 30 см а ствол 150см. и весит наверное тонны 2-3. может завтра фототчет вышлю))).
der-traktor
der-traktor
10.02.2011 в 00:49:36
А пила какая?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
10.02.2011 в 09:20:49
2Trek Поставьте для начала такие углы: "Качалку" наклоните градусов на 45, край диска нужно отформовать так, чтобы радиус с той стороны, где цепь, был больше, чем противоположный. Угол установки зажима для "суперовских" цепей попробуйте ставить 25 градусов, для обычных, с круглым зубом - 30. А таблицы со станком не было?
А, ещё: - ограничитель по высоте стачивать больше 0,8 мм не стоит - очень "злая" цепь станет... И ещё: левая и правая стороны по длине могут быть разные после заточки - это надо обязательно контролировать и учитывать.
Trek
Trek
Новороссийск
10.02.2011 в 19:53:17
der-traktor написал : А пила какая?
хуска 142
Olegych написал : А, ещё: - ограничитель по высоте стачивать больше 0,8 мм не стоит - очень "злая" цепь станет...
на днях проверю высоту ограничителя. то что злая - знаю. вернее уже узнал)))
