georgkz
georgkz
Новочеркасск
21.05.2011 в 16:06:41
Не хотелось уменьшать высоту потолка, потому как и без того скромно,- 2,5 м. Именно как Вы говорите по центру дома высота выше чем к внешним стенам, но всего на 1-1,5 см. Год тема спала по причине занятости другим и в надежде что за год появится кокой-то новый материал или новое решение. А тут подоспела перепланировка и понеслось... Надстройка чердака не светит совершенно,- в городе и так программа капитального ремонта приостановлена. Поэтому лучше пожертвовать 3-5 сантиметрами, чем сидеть и ждать.
21.05.2011 в 16:17:18
Yurydan написал : А так, в самом деле, я бы подвесил потолок из ГКЛ, а под него - минвату для теплоизоляции.
Потолочная плита перейдет в холодную зону зимой. Будет конденсат и будет шикарно цвести плесень. Утепление изнутри - ЗЛО.
georgkz Кубите банку самой дешевой белой фасадной краски и закатайте валиком крышу над квартирой - посмотрите на эффект.
Будет мало - будем дальше думать...
Yurydan
Yurydan
Юг
21.05.2011 в 16:20:27
georgkz написал : Не хотелось уменьшать высоту потолка, потому как и без того скромно,- 2,5 м
  • почти во всех квартирах так. Многие, кстати, городят на потолке из ГКЛ дизайнерские конструкции на 1-2 уровня, они съедают по 5-10 см и ничего. А у Вас чисто практический интерес - жара летом, да и зимой, мне кажется, от такого потолка должно холодом веять.
Yurydan
Yurydan
Юг
21.05.2011 в 16:23:57
BV написал : Будет конденсат и будет шикарно цвести плесень. Утепление изнутри - ЗЛО.
  • спорить не буду, так как не сведущ в этих физических процессах. Надо бы поизучать. Только вот если конденсат не образуется на потолке зимой, то почему он образуется под минватой? Один мой знакомый оклеил пенопластовыми панелями (которые для потолков предназначены) стену. Эта стена была наружняя, да и ещё наветренная, дом панельный. Вечно стена была холодная. После сверху наклеил обои. Теперь доволен, от стены холодом не несёт.
21.05.2011 в 17:25:54
Yurydan написал : Только вот если конденсат не образуется на потолке зимой, то почему он образуется под минватой?
Потому что поверхность плиты потолка после закрытия её минватой станет холоднее. Если минвата толстая то поверхность уйдет в область отрицательных температур и на ней будет расти лёд.
Нужно подробнестей - читайте строительную теплотехнику: коэффициент теплопропроводности, паропроницаемость, распределение температур в ограждающих конструкциях....
Yurydan написал : Один мой знакомый оклеил пенопластовыми панелями (которые для потолков предназначены) стену. Эта стена была наружняя, да и ещё наветренная, дом панельный. Вечно стена была холодная. После сверху наклеил обои. Теперь доволен, от стены холодом не несёт.
Если внутренний утеплитель не толстый, а стена толстая и не слишком холодная, вентиляция в квартире хорошая и батареи греют хорошо - может и прокатить... Он не пробовал снимать какие-то плитки и смотреть что под ними зимой в морозы?
Yurydan
Yurydan
Юг
21.05.2011 в 17:49:19
BV написал : Нужно подробнестей - читайте
Yurydan написал : Надо бы поизучать.
BV написал : Он не пробовал снимать какие-то плитки и смотреть что под ними зимой в морозы?
  • не знаю. Это же надо обои сдирать...
georgkz
georgkz
Новочеркасск
21.05.2011 в 17:54:07
Спасибо, банка краски с валиком стоят наготове. Хотя хотелось бы другого решения...
Если между плитой и гипсокартоном не закладывать утеплитель, а использовать просто воздушный зазор, как это отразится на теплопроводности и режиме влаги?
21.05.2011 в 18:10:42
georgkz написал : Если между плитой и гипсокартоном не закладывать утеплитель, а использовать просто воздушный зазор, как это отразится на теплопроводности и режиме влаги?
Лучше в этом направлении не "копайте" :) Или малоэффективно, или конденсат, или по периметру конденсат...
Сверху и проще и эффективнее. В поисковиках наберите "инверсионная кровля" - почитайте и у вас появятся идеи....
PS Отпишитесь по результатам окраски. Краска у вас именно фасадная?
Yurydan
Yurydan
Юг
21.05.2011 в 18:52:47
Вот покраска рубероида мне кажется сомнительным мероприятием... :confused:Сползёт под солнцем.
georgkz
georgkz
Новочеркасск
21.05.2011 в 19:01:47
Да, именно фасадная.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.05.2011 в 23:42:36
Насчет утепления, если пенопласт наклеить изнутри плита будет более холодная зимой, т.е. теплый воздух ее не будет обогревать и если в ней бедет влага - зимой она может треснуть. У нас так было на одной панели(но боковой) - расрескалась и отколупнулась. Воздушный зазор, маловероятно что поможет. В данном случае нужно подсчитать теплопроводность плоской стенки - что бы понять какой градиент температур( разность температур) у нас есть, и какой нужно получить
