DSP007
DSP007
17.06.2010 в 00:15:05
Надь, вы вопрос сформулировали неправильно- краски разные бывают- акриловые на вододисперсионной основе, алкидные, пентафталевые , нитро, масляные , эпоксидные и даже резиновые, с минеральным и органическим пигментом. От этого зависит и подготовка основы и укрывистость и результат нанесения ( к примеру вододисперсионными красками нельзя получить с первого захода покраску с высокой отражающей способностью- то есть блестящую) и стойкость ( минеральные пигменты , за исключением оксида титана /белый, со временем слегка желтеет, чернеющие от сероводорода белила и сурик не упоминаем- не днище корабля красите/ имеют неяркую окраску и ограниченный диапазон цветов, зато не тускнеют веками. Органические красители напротив имеют высокую яркость , неограниченный диапазон цветов и оттенков /могут намеситть прямо на заказ/ но выцветают). Состав красок написан самыми маленькими буквами и даже зашифрован в названии- ПФ,МА, ВДАК. Самое смешное что названные Вами торговые марки продают практически весь спектр данных типов красок...
Perfex
Perfex
17.06.2010 в 08:05:27
Про глянцевые Надя правильно сказала, что визуально расширяют помещение, даже если по обоям покрасить. Единственно - блестящие (или даже сатиновые) более выразительны в насыщенных тонах.
А это не в любом интерьере катит.:)
Надя
Надя
Железнодорожный
17.06.2010 в 09:41:16
DSP007, я сморела водоэмульсионные краски, как самые распространенные. Среди них попадаются латексные и акриловые.
Глянцевые еще меньше пыль собирают)
DSP007
DSP007
17.06.2010 в 10:24:47
Если уж на то пошло- водоэмульсионная краска и высокая стойкость к мытью - плохо сочетаются.
Красильщик
Красильщик
17.06.2010 в 12:24:08
Надя написал : 1.Caparol 2.Beckers 3.Dulux
:) Смело ставьте знак равенства... Все обозначенные торговые марки являются равноправными подразделениями химических концернов. Со всеми вытекающими:
  1. Промышленный шпионаж
  2. Маркетинговые войны
  3. "Охота за головами" И т.д.
Надя написал : Или как-нибудь еще...
Можно сделать самому красящий состав... Выйдет несколько дороже (в совокупности факторов), но, зато масса удовольствия... :)
iale
iale
17.06.2010 в 12:52:42
2Надя начиная с определенной ценовой категории разница качества между ЛКМ становится всё менее ощутимой. Вы указали практически топовых производителей, с именем, хорошо зарекомендовавших себя на рынке.
Так что выбирайте материал необходимой "фактуры", свойств, цвета- под свой бюджет и огласите результат предварительного отбора конкретных красок на форуме - съэкономите больше сил и времени ( чем больше советов, тем труднее в них будет разобраться ). Особого смысла имхо в бликующих красках ( выше семерки ) на потолок нет, кроме дизайнерских задумок :)
Надя
Надя
Железнодорожный
17.06.2010 в 13:03:39
Насколько я предсавляю, водные краски самые экологичные и их при желании можно легко смыть. Это и делает их такми распространенными. А среди этой категории уже есть более и менее стойкие..
Да, и в подтверждение ваших слов, Красильщик и iale, эти бреды в одном ценовом сегменте.
У меня ощущение, что Делюкс чрезмерно пропиарен. Пока разрываюсь между Беккерс и Капарол.
Perfex
Perfex
17.06.2010 в 13:34:56
Очень оригинальное мнение в смысле СМЫВАЕМОСТИ.:o
Надо будет запомнить.:flirt
Красильщик
Красильщик
17.06.2010 в 13:39:02
Надя написал : ...Красильщик и iale, эти бреды в одном ценовом сегменте.
... Минут пять не мог двигаться и разговаривать... Потом распечатал и повесил на стенку... :)
Алексей Б
Алексей Б
17.06.2010 в 17:40:45
Надя написал : Среди них попадаются латексные и акриловые.
А в чём разница-то?
andre307sw
andre307sw
17.06.2010 в 18:58:02
забавное обсуждение бренда beckers ;)
  1. Цифра - степень блеска. меньше цифра - меньше блеск.
  2. Elegant vaggfarg harmoni - краска со степенью блеска 1 и добавкой доломитового наполнителя (мелкий песок) из серии elegant, которая включает краски takfarg (для потолка, блеск 2), vaggfarg (для стен, блеск 4, 7, 20).
  3. Никогда не сравнивайте бренды. Только определенные материалы.
  4. Beckerplast 3, 7 - приличный эконом класс. Тройка действительно имеет кремовый оттенок. Нужен белый потолок - elegant takfarg, scotte 2 (новинка, не оставляет полос и бликов)или 3. Из ассортимента леруа - vaggfarg 4 helmatt.
