TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 00:08:00
Добрый вечер.
По всей квартире установили маяки 6 мм на Ротбанд. Сначала на "лепешки", а после подстывания промазали под маяком полностью по всей длине. Получилась конструкция как на рисунке, шириной от 10 до 15 см и толщиной от 0 до 5 см.
Прошло 8 дней, а маяки всё еще не до конца высохли, где толщина маленькая (0,5-2 см) стали светлые, там где толщина большая темные пятна. Можно грунтовать и работать или стоит дождаться окончательного высыхания?
Дело в том, что штукатуры сильно нервничают у них получается некислый простой, плюс они уверяют, что ничего криминального в пятнах нет.
Я пока настаиваю на полном высыхании, но не уверен до конца в правильности своих действий.
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2010 в 00:29:33
А чем вы будете штукатурить и зачем вам ждать высыхания? Ротбанд схватывается за пол дня.
TankBoy
TankBoy
17.06.2010 в 11:52:20
Штукатурить будут Ротбандом же. Они маяки по квартире (по стенам и потолку) ставили 2 дня. То есть маяки уже схватились (не "сырые"), но еще и не сухие до конца. На мешках написано, что надо ждать полного высыхания предыдущего слоя. Маяк является предыдущим слоем?
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 12:00:28
Уже давно можно штукатурить. Думается,будет даже лучше,если сплошная штукатурка и маяки будут крепчать и сохнуть однородно
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.06.2010 в 22:04:03
нет. штукатурить ротбандом по ротбанду- нужно по засохщему, высохшему и прогрунтованному. на мешке написано- поверхность должна быть сухой.
AndyMirror
AndyMirror
17.06.2010 в 22:16:01
Так ротбандом надо за раз штукатурить, иначе нафиг он нужен. Гарцовка и цемент лучше.
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 22:32:30
Хм...Это лишь в теории нужно ждать,пока маяки подсохнут. На заборе тоже написано )))...... А на деле совсем не так. Что маяки из ротбанда,а что металлические,но тоже на ротбанд,это кто же ждет дней 8 - 10 пока маяки просохнут? Есть хоть один такой? Да никто вообще! Штукатурят назавтра,и все чики пуки )))
TankBoy
TankBoy
18.06.2010 в 11:50:03
Труженик написал : это кто же ждет дней 8 - 10 пока маяки просохнут? Есть хоть один такой?
Теперь есть, правда он об этом форуме не знает. Я тут за него :a
solder
solder
18.06.2010 в 12:18:19
C2h5-OH написал : нет. штукатурить ротбандом по ротбанду- нужно по засохщему, высохшему и прогрунтованному. на мешке написано- поверхность должна быть сухой.
Вы то уж должны знать почему так на мешке написано. Если я ошибаюсь то поправте: штукатурить надо загрунтованную поверхность, иначе старый слой начнет впитывать воду из свежего слоя соответственно не будет прочного сцепления. А грунтовать нужно уже полностью высохшую штукатурку, потому что производитель не дает гарантий что грунтовка не повлияет плохо на сырую штукатурку. А то что пишет на мешке кнауф про толщину слоя это нереально, толстый слой ротбанда не разровнять - просто будет стекать. Если нанести слой ротбанда (не выравнивая), дать ему схватиться, а поверх слой свежей штукатурки, то свежая штукатурка начнет ускоренное схватывание из глубины слоя и ничего не будет стекать. НО! время жизни сокращается, так что надо работать быстрее и нельзя допускать чтобы штукатурка состены () попала в емкость со свежей штукатуркой иначе весь объем свежей штукатурки схватиться вокруг этого "отхода". Таким способом штукатурил 5см откосы.
TankBoy написал : Штукатурить будут Ротбандом же. Они маяки по квартире (по стенам и потолку) ставили 2 дня.
Если бы выставляли маяки/штукатурили поочередно, то не нужно было бы ждать высыхания да и маяки при аккуратном обращении можно было бы использовать несколько раз.
solder
solder
18.06.2010 в 12:27:02
AndyMirror написал : Гарцовка и цемент лучше.
А если сравнивать по легкости получения ровной гладкой поверхности, для последующей шпаклевки и покраски?
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2010 в 21:16:52
solder написал : А если сравнивать по легкости получения ровной гладкой поверхности, для последующей шпаклевки и покраски?
Так это больше зависит от умения мастера.
Ещё гарцовка с цементом плохо пойдут по бетону.
