vadH
vadH
17.06.2010 в 10:51:54
Пару лет назад взял на пробу польский плинтус Arbiton LM: http://www.stroys.ru/catalog/Decora/LM/ сделать в нем проводку в мансарде садового дома ( был проложен кабель NYM 3х2.5. Оказалось очень удачное для меня решение. В этом году решил поменять проводку на первом этаже и столкнулся с тем, что данную серию сняли с производства и даже остатков нигде не найти.
Может быть кому-нибудь случайно попадались такие плинтуса или аналог в Москве?
аматор1
аматор1
17.06.2010 в 12:58:03
2vadH практически в любом пластиковом плинтусе можно сделать прокладку провода, в некоторых даже канал можно откр/закр без демонтажа плинтуса
vadH
vadH
17.06.2010 в 16:54:24
аматор1 написал : практически в любом пластиковом плинтусе можно сделать прокладку провода, в некоторых даже канал можно откр/закр без демонтажа плинтуса
Да, только щель бросается в глаза от отдельно открываемого кабель-канала в плинтусе. Этим то мне и понравился этот плинтус - цельной наладкой.
Также он хорош тем, что можно два провода типа NYM 3Х2.5 проложить - сначала крепится часть плинтуса с кабель-каналом к стене.В кабель-канал запихивается один провод. Под кабель-каналом можно прикрепить к стене какой нибудь угловой профиль или обычный небольшой кабель-канал и в нем проложить второй провод. Затем все это закрыть крышкой плинтуса. В какой еще модели, имитирующий деревянный плинтус я могу проложить два кабеля такого размера?
аматор1
аматор1
17.06.2010 в 17:51:11
vadH написал : В какой еще модели, имитирующий деревянный плинтус я могу проложить два кабеля такого размера?
практически в любом
Чип и Дейл
Чип и Дейл
17.06.2010 в 19:00:32
vadH написал : данную серию сняли с производства
За перерасход пластмассы.
Грэй
Грэй
17.06.2010 в 19:08:28
vadH написал : что данную серию сняли с производства и даже остатков нигде не найти.
и правильно сделали, что сняли с производства. Отвратительный плинтус. Сколько ни говоришь заказчикам - не берите плинтуса на клипсах, им в магазинах всё равно впаривают неликвидные аналоги клипсовых плинтусов.
vadH
vadH
18.06.2010 в 10:16:10
Ну и как в таком?
http://www.stroys.ru/catalog/Decora/LM55/ Нет, конечно, внизу там достаточный объем. Но, чтобы разместить в таком плинтусе два провода, я сначала должен проложить вдоль стены первый,затем прикрепить на шурупах к стене плинтус,закрыв доступ к первому проводу, затем в кабель-канал плинтуса положить второй провод, затем закрыть крышку кабель канала.
Да, разместить можно, но если понадобиться добраться к нижнему проводу, надо вытаскивать второй провод и откручивать плинтус от стены.
Грэй написал : Отвратительный плинтус. Сколько ни говоришь заказчикам - не берите плинтуса на клипсах, им в магазинах всё равно впаривают неликвидные аналоги клипсовых плинтусов.
Да где вы клипсы то увидели? Крепится планка-основание с кабель каналом. На ней по всей длине защелкивается верхняя накладка. Несколько раз я на одном участке снимал накладку и защелкивал обратно - все отлично держится.
А какие надо брать? Чтобы два провода 3х2.5 в них проложить можно было? А то все больше что-то антисоветчиков, чем советчиков.
Грэй
Грэй
18.06.2010 в 19:05:10
vadH написал : А какие надо брать? Чтобы два провода 3х2.5 в них проложить можно было?
нужно брать плинтуса с кабель-каналом: сначала крепится плинтус, затем кабель- канал закрывается вставкой. А провода нужно прокладывать в стене, а не в плинтусе... (по снипам, и по здравому смыслу - подальше от пола))))ю
vadH написал : два провода 3х2.5 в них проложить
один провод в кабель-канал, а второй можно под плинтусом, в углу ....
vadH
vadH
25.06.2010 в 12:54:49
Грэй написал : нужно брать плинтуса с кабель-каналом: сначала крепится плинтус, затем кабель- канал закрывается вставкой.
Ну, т.е. вот такой вы имеете в виду: http://www.stroys.ru/catalog/Decora/LM55/ ? Так про такую конструкцию я писал во третьем посту. Эти две щели смотрятся безобразно. Для офиса возможно сойдет. Нормально смотрится только цельный плинтус.
Грэй написал : А провода нужно прокладывать в стене, а не в плинтусе...
Ну да, в садовом доме, где стена - это вагонка по обрешетке. А чем подобные плинтуса с кабель-каналом хуже обычных пластиковых кабель-каналов?
Грэй написал : один провод в кабель-канал, а второй можно под плинтусом, в углу ....
Как раз про такую укладку провода я писал постом выше (если вы читали) - к нижнему проводу доступа не будет.
Грэй
Грэй
26.06.2010 в 22:07:06
vadH написал : Эти две щели смотрятся безобразно...Нормально смотрится только цельный плинтус
на вкус и цвет... красоту прибором не измеришь... ...а вот статистика спроса - это уже вполне ощущаемо, и наверно не зря
Drifter
Drifter
13.09.2016 в 17:53:29
Идиотские ответы, ничего не скажешь. vadH, как вышли из положения? Планирую ремонт с прокладкой как раз двух NYM 3x2,5.
