kint
kint
17.06.2010 в 12:27:40
Добрый день. Не могу уговорить клиента разбить кабину и выложить блоками. Ограниченный бюджет, время и тд. Будет плитка 30 на 40. Когда-то делал так. Притянуть немного ацеид к бетону (дюбель-саморез), сверлил дырки, туда пену хорошую, бетонконтакт, сетка, плитка. Через пол года там плитка вроде держалась, потом связь с тем клиентом пропала и не знаю что там.
Посоветуйте. Может еще какой-то способ придуман? Спасибо.
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 13:12:07
Заштукатурьте стены с сеткой рабицей,предварительно закрепив на металлические уголки ацеид к бетону.Стены санузла от этого укрепятся % на 30 - 40. Не хочет клиент платить за блоки,пущай платит за штукатурку ))) Но брак,конечно же,делать не хочется
kint
kint
17.06.2010 в 15:19:35
Труженик написал : Заштукатурьте стены с сеткой рабицей,предварительно закрепив на металлические уголки ацеид к бетону
Ну да. Я тоже так думал. Только рабицу штукатурить это ж ого-го, чуть ли новая стена. На это он пожалуй не пойдет. Вобщем, как обычно. Денег столько, нужно красиво, думай сам, ты мастер. А как понять " на металлические уголки" ? Вместо самореза Г-образный шуруп что ли? Или я не понял?
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 15:50:57
Есть на рынках металлические уголки. Каждая сторона длиной и по 10 и по 15 см.Одну сторону к бетону,другую к ацеиду на дюбеля с саморезами
Алакс
Алакс
17.06.2010 в 15:58:22
Труженик Непонял:
  • как подобраться к бетону ?
    • как крепить уголок, если ацеидная стена параллельна бетонной?
    • что даст укрепление 10 см ацеидной стены к бетонной, расположенной под углом, если длина этой стены 150-170см? укрепление 8% ? -какие "дюбеля с саморезами" на 4мм ацеид ? если не обьясните, то мне думается, что это бред.
Со своей стороны хочу сказать - не "укрепляйте" ни в коем разе ацеидные стены штукатуркой! Не работайте по ним цементными клеями! Пробуйте, как написано в топике. Старайтесь укладывать на такие стены плитку небольших форматов 15на 15, 10 на 10 и мозаику на синтетические клея. Естественно, с сохранением всей кривизны ацеидных стен!
Мой сайт kuhnivmoskve.com
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 16:07:22
Так тогда закажите уголки большей длины.А если стены параллельны,металлическими пластинами крепите. И...Не следует забывать,что я предлагал сверху заштукатурить с сеткой (распределяется нагрузка)
Дюбеля с саморезами или анкерный болт можно насквозь весь ацеид.Все равно все же замуруется сверху. В бетон дюбеля L 80 или 100 мм длиной. НЕ вижу вообще проблемы. ГЛаза боятся - руки делают )))
Алакс
Алакс
17.06.2010 в 16:09:48
Проблема одна - кому нужен "мартышкин труд" с испуганными глазами и деятельными руками?
Не держится штукатурка на ацеиде ну никак..создаётся воздушная прослойка и в лучшем случае получаются 3 отдельно стоящие стены- штукатурно-плиточная, ацеидная и бетонная)
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 18:00:14
А бетоконтактом ее,хорошую,проходили? Так не абы каким,а от Кнауф или Феодал
Алакс
Алакс
17.06.2010 в 18:30:03
Гибкость и склонность к вибрациям (от резкого захлопывания дверей ) ацеидной стены не вылечить никаким бетоноконтактом..ни даже Кнауф и Феодал вместе взятые)
Грэй
Грэй
17.06.2010 в 19:21:25
kint написал : Не могу уговорить клиента разбить кабину и выложить блоками.
а ты поставь себя на его место. Что бы ты делал, к примеру, если в автосервисе тебя начнут лечить "убей апстену" вместо ремонта?
kint написал : Денег столько, нужно красиво, думай сам, ты мастер.
Мля, о таком заказчике можно только мечтать! Бюджет известен, даёт карт-бланш на принятие решения, чего же ещё? kint, Думай!!!
Serg976
Serg976
17.06.2010 в 19:33:18
Я тоже долго не решался кабину разбить. Блоками жаль места украденного. По сумме тольщин стен ацеид съедает 11 см, а блоки 24 см. Если сантехкабина убогая, то 13 см очень рояль играет.
