a_shavaleeva написал : что произойдет с ламинатом после зимы?
С сухим ламинатом ничего не произойдет. В случае очень низких температур могут разойтись отдельные швы.
17.06.2010 в 19:41:30
17.06.2010 в 21:36:33
Ant-2 написал : В случае очень низких температур могут разойтись отдельные швы.
А в случае последующего повышения температуры- сойдутся?-:)
17.06.2010 в 23:01:53
2Михалыч Клеевые - нет, клипсовые - не знаю. Температурные деформации нарушают целостность швов и в отапливаемых помещениях, а там, где мороз, тем более.
17.06.2010 в 23:18:38
a_shavaleeva написал : и почему-то сыпется - отлетают небольшие досточки
Так это небось не массив сосны, а паркетная доска. Не может ничего отлетать от половых досок. У самого сосна под толстым слоем эпоксидного ("Московского") лака лет 8 на даче как новая. Ламинат - гадость даже для городской квартиры, а уж на дачу - :mad: ! Тогда уж лучше линолеум - есть любых цветов/фактур. На даче на кухне (оргалит поверх половой доски, затем линолеум "под камень" - всё на ПВА) - 5 лет полет нормальный.
18.06.2010 в 09:35:14
dept103 написал : Так это небось не массив сосны, а паркетная доска.
может и так.
dept103 написал : Ламинат - гадость даже для городской квартиры, а уж на дачу - ! Тогда уж лучше линолеум
Я всегда думала, что линолеум и ламинат гадость одного уровня? я ошибалась? Неужели линолеум лучше?
18.06.2010 в 09:41:17
2 dept103 Аналогично. Линолеум в деревне положен на фанеру поверх половой доски лет двадцать как:) Все в полном порядке. А в избе - обычная массивная плотно подогнанная и законопаченная половая доска шестидесятка, крашеная половой эмалью. Сверху - ковер, снизу - пеноплекс. Лепота.
18.06.2010 в 11:14:25
Юбер написал : половая доска шестидесятка, крашеная половой эмалью.
Этот вариант, кстати, тоже рассматривается - закрасить все половой краской.
18.06.2010 в 13:56:41
dept103 написал : есть любых цветов/фактур. На даче на кухне (оргалит поверх половой доски, затем линолеум "под камень" - всё на ПВА) - 5 лет полет нормальный.
А уменя линолеум уложенный точно также, оргалит поверх половой доски после зимы пошел волнами. Единственное он не проклеен ПВА. Вот и думаю проклеивать ? Поможет? Если проклеивать кто владеет технологией отпишитесь плиз.
18.06.2010 в 14:02:52
VAssya написал : Единственное он не проклеен ПВА.
а зачем ПВА (из-за стоимости?)
есть несколько видов клеев для напольных покрытий.
в том числе и фиксации (которые позволяют легко снять с слоя клея покрытие но при этом исключены его подвижки).
кстати наглядно очень, т.к. многие до сих пор не применяют клеев.
так же можно использовать 2-х сторонний скоч.
кстати по этой причине у нас так мало дизайнов из покрытий.
в Питере метро, это фанера, 522 клей Форбо (шпателем А1), покрытие полифлор.
пригородные электрички и поезда дальнего следования, моются шлангами, зимуют в холодных боксах (между поездками и по ночам) достаточно остывают.
18.06.2010 в 21:23:04
gans gr написал : в Питере метро, это фанера, 522 клей Форбо (шпателем А1), покрытие полифлор.
Извините я немного не понял, что вы рекомендуете все таки в качестве клея?
05.07.2010 в 11:19:27
VAssya написал : качестве клея?
клей для напольных покрытий (не важно какого производителя, но именно качественный), а КС сколько раз не видел, один мел.
