tushkan.47
tushkan.47
Выборг
17.06.2010 в 15:20:30
:confused: Добрый день. Нужен совет знающих людей. Новостройка, монолит, площадь 84 кв.м. Надо выровнить пол. Какие плюсы есть в выравнивании смесями, а какие выравнивание лагами???????????
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 15:47:51
Деревянный пол делается намного быстрее,но он шумный,когда по нему ходят.Может еще и скрипеть. Стяжка из пескобетона схватывается 28 дней.И только потом можно стелить чистовой пол. Дальше решайте сами )))
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.06.2010 в 10:40:09
Перепад составляет до 3 см, при расчете получилось 4 тонны смеси (1мм=1,8 кг/1 кв.м.). Не большая ли нагрузка на перекрытия, перекрытия железобетонные. Знакомые говорят, что если все в нашем доме сейчас так будут выравнивать полы - дом будет давать усадку, не треснет стяжка (дому 3 года, но квартиры только сейчас распродаются)
Михалыч
Михалыч
Липецк
18.06.2010 в 11:37:10
tushkan.47 написал : Не большая ли нагрузка на перекрытия,
Нет. 66кг/кв.м. Расчетная- 150, допустимая-450.
tushkan.47
tushkan.47
Выборг
18.06.2010 в 12:31:17
Получается что при железобетонных перекрытиях стяжка все таки лучше, чем выравнивание лагами.... (если не учитывать что стяжка долго сохнет, т.к. мы не торопимся укладывать напольное покрытие, самое главное ходить по ней можно, в новостройке и других пока забот хватит, стенами например занятся)
TARLEV
TARLEV
18.06.2010 в 12:39:49
tushkan.47 написал : Получается что при железобетонных перекрытиях стяжка все таки лучше
Совершенно верно.
Труженик написал : Стяжка из пескобетона схватывается 28 дней.
Пустословие как минимум. Что значит схватывается и с кем она ведёт схватку? Может набирает прочность 28 дней?
tushkan.47 написал : самое главное ходить по ней можно, в новостройке и других пока забот хватит, стенами например занятся
Конечно! Стяжка ведь делается на первоначальном этапе.
