20.10.2010 в 16:43:45
20.10.2010 в 17:26:22
21.10.2010 в 01:59:30
А можно насчёт регулирования поподробнее, как оно осуществляется?
21.10.2010 в 07:58:14
У нас жилищники просто отказываются менять радиаторы летом. Говорят: "вот включат отпление - тогда, а то проверить нельзя". В жилконторах работнички, конечно, дрянные. Но в этом вопросе без них все равно не обойтись. Стояки-то отключают они, и за это надо платить, даже если саму работу будет выполнять нанятый вами вменяемый слесарь. И тут получается напряженка с соседями. Вы договариваетесь со сторонним слесарем, даете заявку в жилконтору такого-то числа отключить стояк. Утречком конторский слесарек является, сливает стояк и исчезает. Приходит ваш слесарь, за пару часов меняет радиаторы, надо тепло включать - а того слесарька ищи-свищи, он "на другом объекте, он только к вечеру подойдет". А батареи холодные, соседи ругаются. На самом-то деле он, вполне вероятно, тут где-нибудь в кустиках и залег, следит, когда вы сами начнете задвижки крутить, чтобы штраф припаять. Я тут в засаду попал. Полотенцесушитель захотел сменить. Из выше описанных соображений пригласил жилконторского, заранее зная, что работничек так себе. Дело было перед началом отопительного сезона, батареи холодные, но сливать стояк все равно же надо, а потом заполнять. Вот он ключом нацелился пол-ль скручивать, я контрольный вопрос задаю "а воду не забыл слить?" А он отвечает: "да нет там никакой воды, лето же!" То есть в нарушение всех норм у них, паразитов, система летом стоит пустая, незаполненная! Знал бы я, что они так на правила плюют, и сливать-заливать не надо, я бы своего слесаря пригласил!
21.10.2010 в 08:29:44
Профан27 написал : Знал бы я, что они так на правила плюют, и сливать-заливать не надо, я бы своего слесаря пригласил!
Я ставил себе летом и знал, что система незаполненная. Заплатил за "отключение- заполнение". Так спокойнее. Слесарь лазил по подвалу со шлангом и давил от ХВС.
27.11.2010 в 00:07:16
Имеем следующие исходные данные: 1) новостройка 2) первый этаж 3) кухня и лоджия объеденены (лоджия утеплена естественно) 4) однотрубная система 5) верхняя раздача теплоносителя (по словам сантехника) 6) вместо радиаторов стоят конвекторы (фото)
При уличной температуре -3 в квартире холодно (19-20 градусов), правда при этом со слов сантехника опять же температура теплоносителя на входе около 60 градусов, на ощупь трубы горячие, но руку спокойно можно держать.
Вопросы следующие:
Поможет ли в данном случае замена конвекторов на 8-10 секционные биметаллические радиаторы? (площадь помещений от 15 до 20 м кв., 2 комнаты+кухня с лоджией, итого 69 м кв.)
Если менять все же придется, как обойтись с минимальными потерями только что сделанного ремонта? Нужна ли обязательно сварка и надо ли долбить стену, чтобы пустить верхнюю трубу на уровене 50 см от нижней? (см. фото) или можно отрезать трубы поближе к конвектору и поднять до нужного уровня используя отводы?
27.11.2010 в 00:15:28
Ales написал : Вопросы следующие:
- Поможет ли в данном случае замена конвекторов на 8-10 секционные биметаллические радиаторы? (площадь помещений от 15 до 20 м кв., 2 комнаты+кухня с лоджией, итого 69 м кв.)
Возьмусь ответить потому как менял их на биметал . Брал Глобал самые дорогие по секции на два квадрата .Сильно тепло не стало . Да если честно практически ничего не изменилось . У меня трёшка угловая практически все стены уличные .В нашем доме в двушках африка при этих конвекторах . Не торопитесь с заменой выясните причину . Замена обошлась недёшево
27.11.2010 в 00:30:23
Ales написал : Как поступить?
ставьте коннектора покрасившее и подлиннее.. и помните.. коннектора очень зависимы от температуры тепло носителя..
27.11.2010 в 01:30:45
проще всего и сделать можно все самому, отрезаете болгаркой(ножовкой) трубу, нарезаете резьбу, ставите 2 крана с американкой один на подачу, другой на обратку, а дальше либо металлопластом со вставным соединением. либо сбиваете с конвектора пластины и из получившихся труб, нарезав на них резьбу и прикупив 2 чугунных уголка и 2 муфты , собираете подключение к радиатору, предварительно договорившись со слесарями на отключения стояка....из инструмента понадобится два газовых ключа и плашка на 1\2 или 3\4 смотря какой у вас стояк....с учетом того что Т у вас 60 гр.C то расчитываете примерно 1.15 секций биметалла на 2 м2 площади, единственное глобал ставить не советую, у них очень узкий вертикальный коллектор, в централизованной системе отопления многоквартирного дома может легко забиться всяким мусором, выбирете что угодно , главное чтобы был полноценный биметалл с широким проходом вертикального коллектора...
на фотках мой домашний вариант, только у меня стоял чугун так что между осями также 500м, у вас меньше так что добавиться 2 уголка...делал все сам. по работе 1 час на 3 радиатора....
судя по фото плашка нужна 3/4
27.11.2010 в 21:41:48
Richy написал : глобал ставить не советую, у них очень узкий вертикальный коллектор,
а зачем они такой сделали?
27.11.2010 в 22:19:08
Ales написал : как обойтись с минимальными потерями только что сделанного ремонта? Нужна ли обязательно сварка и надо ли долбить стену, чтобы пустить верхнюю трубу на уровене 50 см от нижней?
посмотрите, как вариант, никакой сварки, после перемычки сразу краны...надо только 2 резьбы нарезать...
27.11.2010 в 22:22:36
Олег И написал : а зачем они такой сделали?
видимо в европе нет столько мусора в системе отопления как в россии...хотя может в москве за этим следят...но знаю точно в 45 км от мкад абсолютно нет...да и котлы изношены и много окалины....регулирующие вентиля засоряются. работают только краны.
27.11.2010 в 22:30:06
Richy уже пол форума в ваших батареях с супер фитингами. Скоро забанят...
Если топить не будут - хоть 50 секций поставить - тепло ниоткуда не возьмется..
27.11.2010 в 22:32:38
лана, больше ссылки не даю и фотки не вставляю :) если так раздражает :)
28.11.2010 в 11:59:12
Приходили сантехники - предлагают отрезать старые конвекторы, перемычку сделать металлом на резьбе, а дальше пустить полипропиленом. Что скажете на такой вариант? Надежно ли будет резьбовое соединение?
