SergioB
SergioB
Химки
17.06.2010 в 22:22:00
Добрый день форумчане!
Хочу переключить щиток в 2-х комнатной квартире (панельная новостройка) - вся проводка от строителей кроме двух линий, что проложил сам. Сейчас это выглядит так:
То что вырисовывается после консультаций с электриком и прочтением многих веток на этом достойном форуме:
Поясню некоторые моменты:
  • к линии СМА скруткой подключена розетка в ванной для фена (защищена крышкой - 1 метр от края ванной)
  • к линии накопительного водонагревателя скруткой подключена духовка.
  • освещение всех комнат (кроме сан узла и кухни) висит на одной линии.
  • освещение сан узла и кухни висит на одной линии с одной розеткой в корридоре.
  • розетки разделены на две линии: кухня (холодильник, свч, чайник) комнаты (вся аппаратура).
Щит куплен АББ 24 модуля, впрочем все автоматы и УЗО куплены тоже, но могу и докупить если что надо. Покритикуйте плиз.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
17.06.2010 в 22:40:49
Щиток по сути - так себе, на третьем фото "есть" земля, на первом не вижу (две шинки есть) + расцветка
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 22:54:01
haramamburu написал : на третьем фото "есть" земля
Нижняя самая большая
ink_mast
ink_mast
Павлодар
17.06.2010 в 23:01:39
  1. УЗО должно быть номиналом ниже чем защитый АВ, у вас на вводе узо 50А АВ-63А. 2 УЗО 25А то же самое защищается вводной АВ 63А (нижние АВ16 их 4шт = 64А и АВ16 их 2=32А).
  2. не указан кабель так как АВ его защищает. после уточнений по кабелю будет продолжение.
Нет реле напряжения (соседняя тема) быть или не быть каждый решает сам. фото 3 про землю, почему там указано справа доп заземление, как реально обстоит дело? Соединения проводов просто скрутка?
avmal
avmal
18.06.2010 в 00:03:54
2SergioB Вы наверняка начинку этажного щита не совсем верно указали - перед счётчиком рубильник стоит, а после него ДИФФавтомат, а не УЗО. В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 00:27:53
avmal написал : а после него ДИФФавтомат, а не УЗО.
Зачем ставить АВ 2Р потом диф?
avmal написал : В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.
можно ссылку где это указано, а то УЗО 10мА не менее 63А не встречал.
SergioB
SergioB
Химки
18.06.2010 в 00:34:21
ink_mast написал : Соединения проводов просто скрутка?
Да, линия что идет к СМА НУМ 3х2,5 доходит до коробки, там скрутка с еще 2-мя линиями - к СМА и розетке...но это я думаю разговор другой темы.
Какой кабель имеется ввиду?
avmal написал : Вы наверняка начинку этажного щита не совсем верно указали - перед счётчиком рубильник стоит, а после него ДИФФавтомат, а не УЗО. В квартирном щите номинал УЗО должен быть не менее 63А.
Совершенно верно - снял кожух - стоит рубильник=счетчик=ДИФФ С50 100мА
2avmal УЗО ставить после вводного АВ? Дополнительные УЗО С25 актуальны тогда?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 00:38:48
SergioB написал : но это я думаю разговор другой темы.
Темы лучше не плодить. Здесь все пишите.
SergioB написал : Какой кабель имеется ввиду?
Весь, где какой кабель.
SergioB
SergioB
Химки
18.06.2010 в 00:44:34
Те линии что протягивал сам - СМА=Водогрей=духовка НУМ 3х2,5 медь. Те линии что от строителей - что за провод не знаю а так 3 жилы медь везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 00:50:03
SergioB написал : везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6.
http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=51733&d=1223542734 проверьте номиналы АВ последняя колонка.
ink_mast
ink_mast
Павлодар
18.06.2010 в 00:53:36
SergioB написал : Цитата: Сообщение от ink_mast Соединения проводов просто скрутка? Да
Есть более надежные соединения (пайка, опресовка и т.д.). Все есть на форуме.
