на освещение можно АВ 6А поставить.
18.06.2010 в 01:06:46
18.06.2010 в 01:09:51
А нужно? 16А уже куплен...6А надо покупать.
18.06.2010 в 01:12:37
SergioB написал : А нужно?
Покупать на замену не надо. Про узо
18.06.2010 в 02:18:06
ink_mast написал : Зачем ставить АВ 2Р потом диф?
Затем, что коммутирующее устройство перед счётчиком отключает все рабочие провода, а диффавтоматов однополюсных не бывает.
ink_mast написал : можно ссылку где это указано, а то УЗО 10мА не менее 63А не встречал
А можно посмотреть место на схеме, где УЗО 10мА стоит?
SergioB написал : Дополнительные УЗО С25 актуальны тогда?
63А не дополнительно, а вместо 25А.
SergioB написал : что за провод не знаю а так 3 жилы медь везде 2,5 квадрата, плита 4, ввод 6
Если посмотрите внимательнее, то ввод окажется 10,0, на плиту 6,0, а на освещение 1,5.
18.06.2010 в 08:52:50
avmal написал : А можно посмотреть место на схеме, где УЗО 10мА стоит?
На ванную комнату. Нету, будет.
avmal написал : Если посмотрите внимательнее, то ввод окажется 10,0, на плиту 6,0, а на освещение 1,5.
Тогда АВ на освещение замена.
2SergioB Выложите исправленную схему.
18.06.2010 в 09:04:20
А на розетки где 1,5, где 2,5. БОльшая часть разводки - ПВ-1 в потолочном канале, кое-где в кембрике.
18.06.2010 в 10:04:46
ink_mast написал : На ванную комнату.
Не обнаружил. Или вы какую-то другую схему втихаря обсуждаете?
18.06.2010 в 10:11:07
avmal написал : Не обнаружил. Или вы какую-то другую схему втихаря обсуждаете?
Там же указано...
ink_mast написал : Нету, будет.
Автор подведет итог и выложит новую схему, а то обратной связи от него нет.
18.06.2010 в 10:15:50
ink_mast написал : Там же указано...
Где это "там"? Может выложите и вы схему, про которую рассказываете? Только лучше, наверное, в другой теме, чтобы путаницы не было.
18.06.2010 в 10:20:30
avmal написал : Где это "там"?
ink_mast написал : На ванную комнату. Нету, будет.
Схема старая, на ванную немешало бы УЗО на 10мА поставить. Надо от автора новую схему с изменениями чего и как он все понял
18.06.2010 в 10:42:36
Схема как я ее понял на текущий момент:
