mr red
mr red
18.06.2010 в 11:30:57
Собираюсь делать ремонт и вот появилось несколько вопросов: 1.Натяжные потолки в комнате- какая гардина должна быть с вертикальным креплением(к потолку) или к стене только?
2.Окна 2.1 Можно ли рядом с новым пластиковым окном примерно 2-3мм от окна размещать(на уровне окна) духовой шкаф? на что может повлиять? 2.2 Чем можно поднять окно в пятиэтажке панельке? примерно на 20 см(уменьшив проем) Какой материал? 2.3 Можно ли вместо подоконника установить столешницу из влагостойкой ДСП? если нет, то какие есть варианты для кухни?
Сантехника На каком расстоянии от сливной трубы можно размещать стиральную машину и как прокладывать трубы в стену с венткоробом? Спасибо!
Байт
Байт
Niederzier
19.06.2010 в 01:53:38
Можно ли вместо подоконника установить столешницу из влагостойкой ДСП? если нет, то какие есть варианты для кухни? Возможно. Только надо смотреть не будет ли потои это место промерзать. Обычно в условиях России под подоконниками производять запенивание.
mr red
mr red
19.06.2010 в 12:14:36
спасибо. есть ли еще ответы?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.06.2010 в 12:22:55
mr red написал : 1.Натяжные потолки в комнате- какая гардина должна быть с вертикальным креплением(к потолку) или к стене только?
Спасибо!
  1. к стене. или ставте закладные-как под светильники. 2.1 да. 2.2 доборы для окна. спец профиль от производителя. прищелкивается к профилю окна.
    2.3. я ставил-фото в профиле.варианты- гранит;. агломерат.
Грэй
Грэй
19.06.2010 в 15:02:23
mr red написал : На каком расстоянии от сливной трубы можно размещать стиральную машину и как прокладывать трубы в стену с венткоробом?
на любом, и -
никак.
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2010 в 16:50:47
С венткоробом и несущими аккуратнее, закон тяготения никто не отменял.
mr red
mr red
22.06.2010 в 12:20:59
Спасибо за ответы! Есть еще пара:
Какие пункты делать по порядку: 1.Разбор старого пола(доски и лаги)
  1. Перенос не несущих стен (снос старой установка новой) 3.Снятие обоев
  2. Замена проводки (штробление)
  3. Выравнивание стен
  4. настил пола (лаги + фанера)
  5. оклейка стен обоими
  6. Ламинат
    1. Натяжные потолки
какие лаги лучше выбрать 45х45 или 50х100 или какие-то другие?
