DmitryM
DmitryM
18.06.2010 в 12:20:49
Извиняюсь если тема уже была, но найти не смог.
Собираюсь делать деври для шкафа на Раум+ с горизонтальными раздилителями (наполнение стекло/зеркало). При расчете высоты стекла зеркала надо учитывать что примерно 10мм заходит в разделитель, не указано сколько мм остется между стеклами по разные стороны разделителя.
В документации по расчету дверей это не указано, там только для целостного наполнения.
И еще вопрос, в прайсе есть широкий и узкий разделители, кто знает их шираину в мм?
Миханыч
Миханыч
18.06.2010 в 14:33:54
Там ещё должен быть уплотнитель 1,5 мм с каждой стороны.
DmitryM
DmitryM
21.06.2010 в 17:09:56
т.е. если оставить между стеклами/зеркалами по 5 мм, дложно все встать нормально?
Миханыч
Миханыч
21.06.2010 в 21:51:57
Не совсем так. Если брать пример - аналог раума - идеал, то там примерно 9 мм с каждой стороны идёт на разделителе. Сам разделитель примерно 20 мм. По собственному опыту (всего 2 шкафа))) ) для двери из 2 дсп и одного зеркала я вычитаю из высоты двери 63. То есть если высота двери будет 2000 мм, то заполнение 2 дсп и 1 зеркало в сумме будут 1937 мм. Если три зеркала или стекла (все они 4 мм толщиной), то вычитаем 69 мм.
Буду рад получить отзывы от профессионалов.
