miraglas
miraglas
18.06.2010 в 13:21:45
Уважаемые специалисты ! Посмотрите, пожалуйста, мою схемку: новый дом 120 кв м, 2 этажа, плита газовая, отопление 2-х контурный настенный котел. Первый этаж: кухня (стиральная машина), гостиная, кладовая, котельная (котел), санузел (без розеток), прихожая. Второй этаж: 3 спальни, холл и санузел с ванной и душ/кабиной (без розеток). Заземление в 1 м от стены ввода. Три уголка 50*50*5 длиной 3 метра закопаны в треуголник со стороной 3 м. Уголки сварены между собой полосой 40*4 мм. Тип - TN-C-S. От ВЛ до стены ввода - СИП 2*16, далее вниз по наружной стене ВВГ 2*10 и на уровне 3 м от земли - ввод в дом и в щиток на внутренней стене дома. Щиток внутри дома, в прихожей. Разводка внутри ПВ-1. В щитке пломбируемый 2-х полюсный автомат на 32 А (дали 6 кВт мощности, 220В), э/счетчик Меркурий и далее по схеме. Во дворе планируется постройка бани и гаража. Так как котел энергозависимый, то планируется установка дизель-генератора, на случай отключения э/энергии зимой.
avmal
avmal
18.06.2010 в 13:42:59
miraglas написал : Так как котел энергозависимый, то планируется установка дизель-генератора, на случай отключения э/энергии зимой.
Как вы собираетесь переключаться на генератор? УЗО на вводе лучше заменить рубильником, а на освещение поставить УЗО 40А 30мА. Для котла обычно требуется отдельная линия со своей защитой.
Забыл добавить, что шину PEN нигде не видно.
miraglas
miraglas
18.06.2010 в 14:06:17
avmal написал : Как вы собираетесь переключаться на генератор?
Пока не продумывал этот вопрос. Значит меняю УЗО 63А 300мА на рубильник. С его помощью смогу переключаться на генератор ? Какой лучше рубильник, посоветуете ?
avmal написал : а на освещение поставить УЗО 40А 30мА.
avmal написал : Для котла обычно требуется отдельная линия со своей защитой.
Может тогда на это дополнительное УЗО 40А 30мА для защиты освещения и котел запитать, или на котел ещё одно, пятое по счету УЗО ставить ? Дороговато получается...
miraglas
miraglas
18.06.2010 в 14:18:49
avmal написал : Забыл добавить, что шину PEN нигде не видно.
Я просто её не указал, но она обязательно будет )
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:23:17
miraglas написал : Значит меняю УЗО 63А 300мА на рубильник. С его помощью смогу переключаться на генератор ?
Нужен переключатель. Кстати, г-н avmal в некоторых подобных темах неоднократно показывал пример своей работы с применением переключателя для генератора и давал комментарии по подключению...
miraglas
miraglas
18.06.2010 в 14:25:22
MaSeVi написал :
Спасибо за "наводку", буду искать.
MaSeVi
MaSeVi
18.06.2010 в 14:28:08
Чтобы не искать: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1635610&postcount=7
miraglas
miraglas
18.06.2010 в 15:26:51
MaSeVi написал :
Огромное спасибо.
А в целом по схеме можете прокомментировать ?
avmal
avmal
18.06.2010 в 16:48:24
miraglas написал : Какой лучше рубильник, посоветуете ?
Вы для начала подберите генератор, а то диффавтомат для котла дороговато купить, а генератор АВАРИЙНЫЙ хотите, чтобы весь дом тянул вместо жизненнонеобходимых потребителей - стоимость генератора из-за одного лишнего кВт может быть на два-три десятка тысяч увеличиваться. А шину РЕN и её местонахождение в первую очередь надо указать.
miraglas
miraglas
18.06.2010 в 16:58:30
avmal написал : Вы для начала подберите генератор, а то диффавтомат для котла дороговато купить, а генератор АВАРИЙНЫЙ хотите, чтобы весь дом тянул вместо жизненнонеобходимых потребителей - стоимость генератора из-за одного лишнего кВт может быть на два-три десятка тысяч увеличиваться. А шину РЕN и её местонахождение в первую очередь надо указать.
Всё совсем не так. Генератор мне нужен только для питания котла на случай отключения электричества в зимний период времени. Мощность котла - 110 Вт. Я понял, что указал неверное место его подключения. Подскажите, пожалуйста, как его подключить.
avmal написал : А шину РЕN и её местонахождение в первую очередь надо указать.
ВЛ у меня 2-х проводная. Сам указать её не смогу, буду искать типовые схемки с подобным подключением.
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2010 в 00:00:03
miraglas написал : Мощность котла - 110 Вт
Ээээ... Вы уверены? Не маловато ли?...
miraglas написал : Сообщение от avmal А шину РЕN и её местонахождение в первую очередь надо указать.
Схемка Вам не поможет. Это шина, на которую заходит Ваша 2-х проводная линия, а с неё идёт разделение на шины PE, N....
