ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 02:41:08
Маугли7111 написал : Фундамент из ФБС, дом из отдельных блоков.
Да, хоть из бамбука!
ПУЭ-7 написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
Сейчас ответите- домишко старый...
ПУЭ-7 написал : 7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой.
Ранние издания четко писали : не допускается заземление электрооборудования, без его зануления.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
22.06.2010 в 10:36:31
ПPOPAБ написал : Своё, персональное- от фундамента здания, ПВ3 - 1х25 Ж/З, в канале до квартиры, в квартире еще и СУП выполнена от этого проводника. Но ВРУ соединено с фундаментом, как с естественным заземлителем.
Ну это другое дело.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2010 в 18:36:21
М -да ... жаль по времени не совпал с дискуссией. Я спрашивал не о том, что должен сделать грамотно заземление - оно всегда делается. А о том как оценить соединять или нет с PEN. По ВЛ без фото : Длина от ТП ~ 300 метров, 10 опор, 4 провода, Al 50 мм2 - (так сказал хозяин оплативший ВЛ) сделать фото возможности нет. С виду все прилично. А вот 12 вольт между ЗУ и PEN и опыт заставляют задуматься.
Может я плохо излагаю... тогда еще раз
В настоящее время электросети с ВЛ "перепрыгивают пропасть по частям". "На том берегу" повторное заземление будет у всех и вопросов не будет. "На этом берегу" нет ни у кого. А у кого есть - те сейчас "в прыжке" над той самой пропастью...
Я думаю о судьбе кабеля в случае обрыва PEN да и просто 3 Амр. уравнивающего тока(рен - зу) мне не нравится . ПОлучается от греха делать контур заземления у столба? А как тогда с требованием делать его на вводе в дом? Вариант пойти и правильно всех блин заземлить не рассматривается.
Маугли7111
Маугли7111
22.06.2010 в 19:00:06
Насяльника написал : правильно всех блин заземлить не рассматривается.
Вот поэтому я и предпочитаю ТТ, чтобы по контуру заземления токи не гуляли, а ещё более лучший вариант - IT со своим трансформатором 6(10)/0.4(0.23, если треугольником) кВ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 19:40:44
Насяльника написал : М -да ... жаль по времени не совпал с дискуссией.
:) Тут такое бывает...
Насяльника написал : ПОлучается от греха делать контур заземления у столба?
Скажем повторное заземлеление ВЛ, те-же "три кола" но у опоры.
Насяльника написал : А как тогда с требованием делать его на вводе в дом?
При ТТ контур не соединяется с нолем. Но, настоятельно рекомендуется двухуровневая диффзащита, УЗИП и ОПН , РН... Что за дача? Может "вагончик" а мы тут гадаем на кофейной гуще. В смысле: большая, дерево/кирпич , установленная мощность, количество фаз, какие потребители планируются. Может ТЭН , электроплитка да пару лампочек..?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2010 в 20:09:25
Это коттедж в поселке ввод 380 В 3 стабилизатора 15000ВА, 10000ВА, 10000ВА. автономный генератор 700 м2 площадь бассейн, баня электрическая, излишества всякие типа джакузи
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2010 в 20:16:14
2Насяльника Нормальный "домик"... Делайте полноценный контур, повторку у опоры, TN-C-S, ОПН и УЗИП, наружную молниезащиту, ставьте реле напряжения с контактором, СУП ... В общем - "полный фарш"!
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2010 в 20:17:47
На даче у меня 500 метров ВЛ линии. 2 провода AL 35 или 50 мм2 Моя дача последняя на берегу, столбы деревянные 40 лет возрасту .... Напряжение в субботу до 135 иногда. Там ессно ТТ иллюзий нет т.к. ЗУ-PEN до 40В доходит, вокруг линии все растет и плодоносит да и ветхая она совсем.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
22.06.2010 в 20:31:05
Контур сварили на совесть, СУП не к чему подключать - все коммуникации, трубопроводы -- пластик. Только батареи металл с опорой попробуем уговорить, А вот молниеотводы на дом ставить не хочет. Вид портят.:)
А реле напряжения с контактором это на что? на контроль PEN?
