Нужно покрасить деревянную арку, сделанную в дверном проёме из фанеры под цвет двери. Подскажите, чем и нужно ли перед этим чем-то пропитывать дерево?
23.05.2006 в 13:27:13
23.05.2006 в 17:16:11
В данном случае не будет лишней грунтовка под краску. В идеале по дереву и на основе уайт-спирита, чтоб фанеру не повело, хотя она закреплена и никуда не денется. Можно красить той же краской которой покрашена дверь, без предварительной грунтовки. На самом деле тут это не так критично.
23.05.2006 в 17:21:47
Дверь то покупная. Я имела в виду, что цвет окраса нужно подобрать под цвет двери. А разве не лаком нужно покрывать арку?
23.05.2006 в 17:27:06
Лак - это прозрачный материал. У Вас двери лачены, или крашены? Цвет подобрать можно в колер студии, только не понятно как это осуществить. Не тащить же туда дверь?
23.05.2006 в 17:30:37
Покупная дверь, наверное, налачена. А цвет я буду подбирать приблизительно. Мне интересует главное, чем красить. А лак бывает и цветным.
23.05.2006 в 18:00:09
Зоя, вы объясните, что у вас с дверью. Она закрашена, или рисунок дкрква виден? Лачить фанеру можно любым лаком, который подходит для дерева. Лак может быть тонированным, но как только пигмента в него добавляют много и он становится непрозрачным, он становится краской.
24.05.2006 в 09:36:42
Двери у меня обычные ульяновские. В другом проеме сооружена арка из фанеры. Её нужно покрасить или полачить, чтобы она смотрелась гармонично с дверьми в одном тоне.
24.05.2006 в 13:01:43
Зоя, на будущее правильней формулируйте вопрос. Двери у вас обработаны морилкой и пролачены. Пришлось в инете самому искать эту информацию. Вам необходимо:
24.05.2006 в 13:08:11
Спасибо. Значит, сначала морилкой обработать, а потом двумя слоями лака? Я правильно поняла? А каким лаком лучше? И где советуете покупать?
24.05.2006 в 17:40:44
Для простоты используйте морилку на водной основе. Её сейчас много и тут не столько производитель важен, сколько цвет. Его подбирать придётся. Так как это поверхность на которую не будут воздействовать механически, лак можно купить акриловый. Можно купить в магазине, или на рынке. Ваш случай на столько не критичный, что и производитель и торговая марка большого значения не имеют. Я бы лачил Beckersом. Точек его продаж много, но модно любым недорогим отечественным.
24.05.2006 в 17:45:55
Большое спасибо.
