mihamaster
mihamaster
18.06.2010 в 23:36:29
gogoli написал : диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
Если гладкая,может и получится.Я пилил макс. 6 мм.Можно,но
нико2н написал : Туда-сюда, туда-сюда... Долго, но с результативно
gogoli
gogoli
18.06.2010 в 23:47:42
а где хорошее полотно можно в Москве купить (вокруг один Китай)
AlexMax
AlexMax
Луганск
19.06.2010 в 00:43:19
Дремелем прекрасно все получается. Единственное, диски нужны армированные - не везде удобный угол, обычный диск может треснуть.
fara
fara
Владимир
19.06.2010 в 00:45:19
надо просто сверло элементарно взять по металлу, а если его брали то элементарно заточить :) в бетон калёного ничего не кладут - значит там обычная сталь, ну может чуть поболее углеродика, хотя наврятли. Так что самое простое и быстрое и безвредное для окружающего бетона и здоровья это высверлить. На заходе может быть сложновать большим сверлом сразу, можно начать с четвёрочки и ещё раз - заточите нормально сверло и всё у Вас получится
St_roy
St_roy
19.06.2010 в 01:44:39
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
lex2202
lex2202
Витебск
19.06.2010 в 03:02:57
нико2н написал : Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить?
а ноль там может и так есть.............
gogoli
gogoli
19.06.2010 в 08:53:00
bilder написал : Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
две мп-трубы(16и25мм)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
19.06.2010 в 10:58:33
lex2202 написал : а ноль там может и так есть.............
Вот именно!Подсоединить к какому-нибудь открытому элементу железо-бетонной конструкции.Это обычная практика,когда попадаешь буром в толстую арматуру (тонкую бур пройдет),а сместиться в сторону нет возможности...
St_roy
St_roy
19.06.2010 в 12:43:27
Так ведь 15 и 25 мм не лезут в 30 мм
gogoli
gogoli
19.06.2010 в 13:15:41
в том то и проблема, арматура по середине сквозного отверстия (прошел с двух сторон), после удаления препятствия, вторым буром пойду
St_roy
St_roy
19.06.2010 в 13:41:09
А второй какой?
