gogoli
gogoli
19.06.2010 в 14:11:46
45mm
St_roy
St_roy
19.06.2010 в 14:29:51
Надо пройти 45м так же, как и 30м. Больше места для манёвров будет. Дальше по обстоятельствам: пилки, бензорезы... что под рукой будет
Грэй
Грэй
19.06.2010 в 14:35:54
gogoli написал : А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
две мп-трубы(16и25мм)
расхреначить дыру побольше и обыкновенно, болгаркой спилить арматуру. И может случиться, что пилить не захочете - просунете трубу и так.
St_roy
St_roy
19.06.2010 в 15:10:59
2Грэй: Хреначить нельзя.
Можно попробывать острым крепким зубилом и кувалдой колограмм 12, если друго нет
19.06.2010 в 15:41:38
gogoli написал : 45mm
Вариант1 Пройдите буром 45мм или больше, чтобы коронка прошла до арматуры.
Купите одну коронку по стали типа таких
http://www.temp-bp.ru/index.php?main_page=product_info&cPath=881_957_960_1229&products_id=8170 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90566&modelid=2599490 http://www.snabdost.ru/good00067837.html http://www.enkor.ru/img/presentazii/novie_bimet_koronki.pdf http://www.electro-mpo.ru/card10281.html
Вариант2 (маловероятный) Попробовать просверлить с двух сторон до арматуры буром 45. Внутри отверстия пройти буром 30 с двух сторон от арматуры (обойти её) (большой шанс сломать бур или напайки) с двух сторон отверстия снаружи и изнутри. Обойти трубами арматурину с двух сторон - но сложно будет. И как бы не ободрать трубу об острые края бетона.
lex2202
lex2202
Витебск
19.06.2010 в 15:50:00
какаято неправильная задача........ арматура эта мягкая, и пилится сверлится гнётся элементарно я даже сверлом по бетону пересверливал такой пруток можно даже лом засунуть он отогнёт там в середине бетона пенопласт или керамзит какой........ полотном по металлу арматурина эта перепиливается за 10-20 минут безнапряга........... а то и быстрей
19.06.2010 в 16:05:11
2lex2202 Арматура разная бывает - ребристая может быть очень даже прочная.
http://msbmet.ru/armatura_a3 У меня скарпель есть из арматурины - надежная вещь :)
И пилить её внутри дыры секс еще тот :) Уж лучше коронкой пожужжать - в плюсе будут не сбитые руки...
PS Перепиливал ножевочным полотном в очень неудобном месте под потолком два мягких стержня 10 мм - часа 2 му...лся, все руки посбивал
lex2202
lex2202
Витебск
19.06.2010 в 16:15:24
2BV
в бетонных панелях, конструкционную мягкую сталь используют, по технологии, если это обычная стена дома панельного то сложностей никаких и проблема надумана
19.06.2010 в 16:19:31
2lex2202 О каком таком панельном доме с армированной бетонной стеной ТОЛЩИНОЙ 55 см вы говорите? :)
gogoli
gogoli
19.06.2010 в 18:15:16
сверлил рабочими сверлами(после этого сверлил этим сверлом швеллер), оставались только насечки, по поводу болгарки, дело происходит под потолком в притык к углу (и сверху, и сбоку) очень проблематично, какой серии дом не знаю, одно известно что он чешский (там во всех комнатах две ступени к потолку идут)
gogoli
gogoli
19.06.2010 в 18:24:14
BV написал : BV
отверстие сквозное уже сделано, арматура видна полностью(по кругу) в лево и в право сдвигаться нет возможности (слева невозможно чисто физически, а с права в концеближе к концу отверстия, стояки с водой и канализацией) только, если вниз сдвигаться, но это получается спуск по арматуре
