#1872058
Имеется отверстие в жб.стене(толщиной 55см.), в начале отверстия приблизительно в 10см арматура (диаметром 1см) как ее срезать или т.п.? выше или ниже либо правее и левее, возможности сверлить нет.
помогити советом
а сверло по металлу не пробовали использовать?
пробовал, вообще не берет
Какой диаметр общего отверстия? Но, похоже, только полотном по металлу. Как дружба 2 или 1
Туда-сюда, туда-сюда... Долго, но с результативно ( лучше брать сразу 3-5 шт полотен)
2gogoli Если отверстие маленького диаметра,то остается только сварка.
P.S. в связи с предыдущим постом.Если арматура рифленая,вряд ли перепилить.
mihamaster написал :
Что рифленая, что не рифленая..
Все одно не каленная
Арматурина в 10см от входа ( или выхода). Поэтому ВОПРОС: куды "0" повесить? Хотя идея хорошая Вот " сдуть" горелкой можно, если предохраняться асбестом
диаметр отверстия 30мм, арматура не рефленая
думал, может электролобзиком, но как то засомневался в пилках
такие сверла спилят все
з.ы. я не так давно закладную пропилил между стыками панельного дома.. пока все стоит нормально
Сваркой больно чревато искрами и др. Пилкой долго, нудно, но с гарантией и безопасно. Для лобзика длинные пилки есть на Вашу длину, почти на приделе (ювелирно надо будет).
коронки вещь отличная, но для них нужно оборудование
gogoli написал :
Если гладкая,может и получится.Я пилил макс. 6 мм.Можно,но
нико2н написал :
а где хорошее полотно можно в Москве купить (вокруг один Китай)
Дремелем прекрасно все получается.
Единственное, диски нужны армированные - не везде удобный угол, обычный диск может треснуть.
надо просто сверло элементарно взять по металлу, а если его брали то элементарно заточить
в бетон калёного ничего не кладут - значит там обычная сталь, ну может чуть поболее углеродика, хотя наврятли. Так что самое простое и быстрое и безвредное для окружающего бетона и здоровья это высверлить. На заходе может быть сложновать большим сверлом сразу, можно начать с четвёрочки и ещё раз - заточите нормально сверло и всё у Вас получится
Простите, вмешаюсь. А для чего дырка, что туда совать будете, какой размер нужен (диаметр)?
нико2н написал :
а ноль там может и так есть.............
bilder написал :
две мп-трубы(16и25мм)
lex2202 написал :
Вот именно!Подсоединить к какому-нибудь открытому элементу железо-бетонной конструкции.Это обычная практика,когда попадаешь буром в толстую арматуру (тонкую бур пройдет),а сместиться в сторону нет возможности...
Так ведь 15 и 25 мм не лезут в 30 мм
в том то и проблема, арматура по середине сквозного отверстия (прошел с двух сторон), после удаления препятствия, вторым буром пойду
А второй какой?
45mm
Надо пройти 45м так же, как и 30м. Больше места для манёвров будет. Дальше по обстоятельствам: пилки, бензорезы... что под рукой будет
gogoli написал :
расхреначить дыру побольше и обыкновенно, болгаркой спилить арматуру. И может случиться, что пилить не захочете - просунете трубу и так.
2Грэй: Хреначить нельзя.
Можно попробывать острым крепким зубилом и кувалдой колограмм 12, если друго нет
gogoli написал :
45mm
Вариант1
Пройдите буром 45мм или больше, чтобы коронка прошла до арматуры.
Купите одну коронку по стали типа таких
Вариант2 (маловероятный)
Попробовать просверлить с двух сторон до арматуры буром 45.
Внутри отверстия пройти буром 30 с двух сторон от арматуры (обойти её) (большой шанс сломать бур или напайки) с двух сторон отверстия снаружи и изнутри.
Обойти трубами арматурину с двух сторон - но сложно будет. И как бы не ободрать трубу об острые края бетона.
какаято неправильная задача........
арматура эта мягкая, и пилится сверлится гнётся элементарно
я даже сверлом по бетону пересверливал такой пруток
можно даже лом засунуть он отогнёт
там в середине бетона пенопласт или керамзит какой........
полотном по металлу арматурина эта перепиливается за 10-20 минут безнапряга........... а то и быстрей
2lex2202 Арматура разная бывает - ребристая может быть очень даже прочная.
У меня скарпель есть из арматурины - надежная вещь
И пилить её внутри дыры секс еще тот
Уж лучше коронкой пожужжать - в плюсе будут не сбитые руки...
PS Перепиливал ножевочным полотном в очень неудобном месте под потолком два мягких стержня 10 мм - часа 2 му...лся, все руки посбивал
2BV
в бетонных панелях, конструкционную мягкую сталь используют, по технологии, если это обычная стена дома панельного то сложностей никаких и проблема надумана
