Добрый вечер, кто нибудь пробовал делать в "чистой" квартире? Как грамотно отводить воду, чтобы обои и прочая красота в квартире остались в нормальном виде. Спасибо.
18.06.2010 в 21:51:34
18.06.2010 в 23:33:03
Вешается (одевается на буровую коронку) резиновый сальник (в диаметр коронки) с отводом для "пылесоса" (для приема воды). Он же защищает от брызг. Серьезно защитить - это как минимум использовать подобную "резинку", а лучше - оклеить локально место бурение полиэтиленом и установить (на каркасе из проволоки, например) "шалаш". Выходит очень чисто, не считая разводы (брызги и "капиллярный подсос") в 5-10 мм от "резинки".
19.06.2010 в 23:08:24
Если диаметр не больше 160 и не ж\б,можно без воды (с пылесосом).
19.06.2010 в 23:37:52
Fresh Жалко коронку будет, сегменты на 160 не дёшево встанут-то без охлаждения гонять .....
Я бы тему чуть иначе назвал: "Алмазная резка" ... Ну я так думаю ...
20.06.2010 в 15:43:59
Бориска66 ,Согласен с Вами,но если (как говорят -без фанатизма),то :кирпич (современный глина,силикат,керамзитовые блоки -на ура.А вот древней постройки иногда попадаются и с водой намаешся.Пережженный что ли,зубило бошевское плющица(!)Приходилось и ж\б проходить (меньшим дмтр.)
20.06.2010 в 22:25:39
Бориска66 написал : без охлаждения
Воздухом обдувает с обеех сторон коронку(через коронку)
20.06.2010 в 22:36:07
Fresh О как, а я думал как же так получается что сегменты без воды вылетают ... :eek:
20.06.2010 в 23:38:02
:confused:
21.11.2010 в 14:36:18
Всем доброго времени! Задача: предстоит сделать отверстие d=132мм под дымоход в обложенной плиткой кирпичной стене (толщина пол-кирпича). Отверстие от анкера оставлять не совсем охота. Остаётся вариант - вручную и всухую с пылеотведением. Кто сталкивался? Буду рад ответу. Может не заморачиваться и сказать заказчику, что кроме крепежа нет вариантов?
21.11.2010 в 15:03:38
есть какие-то вакуумные присоски для стоек сверлилок.....
21.11.2010 в 15:15:46
AlZh написал : Всем доброго времени!
С таким диаметром без закрепления станка ничего не получится, его просто никто не удержит ...
Но есть вариант произвести резку с использованием распорной балки ...
