2*abс*:clapping
06.07.2010 в 16:48:06
2*abс*:clapping
06.07.2010 в 22:26:23
*abс* написал : В одном известном фильме рассказывали про добавление ослиной мочи в бензин...
:D :D :D
всё в голове (с)
12.07.2010 в 11:49:43
[QUOTE=шур стена по правую сторону от входной двери оказалась толще, чем по левую, перепад 5 мм. [/QUOTE] Оказалось, все в более извращенной форме: у пола перепад до 10 мм, под потолком в 0. Чем это выравнивать? :help На ближайшем рынке все шпаклевки финишные, до 4-5мм, есть мешок фугена, можно пуфас купить, но дороговат.
12.07.2010 в 16:57:11
шур написал : На ближайшем рынке все шпаклевки финишные, до 4-5мм, есть мешок фугена, можно пуфас купить, но дороговат.
Пуфас бы хорошо было, но справитесь ли Вы с ней, да и дороговата говорите (почём она щас, по 700?).
Если отойти от рекомендаций производителя, то Ветонит ЛР+ можно нашпаклевать сантиметр, в несколько слоёв - нормально держит, проверенно, да и шкурится очень хорошо, вот только с влагостойкостью пробелы, но после грунтовки получше будет. Я бы сделал так, зашпаклевал бы грубо фугеном, потом бы вывел ЛР+ в 2-3 слоя. Я так на потолке делал, перепад между плитами был пару см, шпаклевал фугеном, толсто (тоже в нарушение технологии, рекомендованной производителем), потом ЛР+ - 2 года трещин нет, где был перепад плит и руст, даже не найти, так что могу подозревать, что шпаклёвка удалась:)
13.07.2010 в 11:18:05
Родился гениальный по простоте вариант: сбить эти 2 квадрата и заштукатурить заново.:)
13.07.2010 в 11:21:49
шур написал : Родился гениальный по простоте вариант: сбить эти 2 квадрата и заштукатурить заново.
Тут варианты возможны - Ротбанд не всегда легко сбивается. Если поверхность подготовлена хорошо, то могут быть проблемы.
13.07.2010 в 11:47:13
Если я подготовила поверхность так же, как муж проверил маячки - проблем не будет.:) Если будут - перф должен справиться. Основание - кирпич.кладка, штукатурка старая сбита, песочек веником смахнули, прогрунтовали, оштукатурили. Подумаю еще, время есть: сейчас штукатурим стены с оконными проемами и трубами-радиаторами в комнате и кухне - легче 10 квадратов ровной стены сделать, чем ...ну да это лирика, результаты все же позитивные.
13.07.2010 в 11:52:03
шур написал : Основание - кирпич.кладка
К кирпичу очень хорошо липнет:)
шур написал : сейчас штукатурим стены с оконными проемами и трубами-радиаторами в комнате и кухне - легче 10 квадратов ровной стены сделать, чем ...
Ага, у меня ниша под батарею по трудоёмкости как целая стена получается. А сколько мату сказанно из за всяких труб,это вообще жесть.
