scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 10:46:12
При ремонте парогенератора обнаружил потерю мощности тена. Ток подается на тены 220v (проверено). Мощность тенов -3 квт. Раньше пар вырывался с силой,а сейчас едва заметный пар. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Заранее благодарен.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
19.06.2010 в 10:57:44
Накипи на ТЭНе нет? В каком состоянии провода?
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 11:04:58
Тены находятся внутри бачка, они впаяны. Первым делом влил жидкость для читки от накипи, промыл. Было немного ошметков. Провода в нормальном состоянии.
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 11:17:04
Может что-нибудь с самим теном? Как он устроен? Длиной всего около 6 см, а мощность 3квт.
aleksandr94
aleksandr94
Киров
19.06.2010 в 11:19:40
Померяйте сопротивление ТЭНа.
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 13:01:22
Чем и каким образом(схема)
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 13:12:25
Например обычным тестером за 200р
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 13:16:21
прям к концам тена подсоединять?
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 13:34:29
Да, сопротивление должно быть порядка 15 Ом.
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 13:36:01
Померил, не знаю правильно или нет, сопротивление на концах тена 3,38 Ом. Что дальше?
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 13:44:13
Это соответствует мощности 220*220/3.3=15 киловатт !
Вы должны мерить сопротивление на тех концах, к которым подводится напряжение. Естественно, отключив напряжения. Для поверки тестера измерьте сопротивление обычной лампочки накаливания 60Вт, при комнатной температуре, оно должно быть около 70 Ом.
