scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 13:50:07
Тены должны быть под напряжением? Я просто померил и все. Только интересно как-то , поставил на тестере LOGIC, подсоединил тестер на тены - звенит, потом один провод тестера на корпус бачка ,другой на тену- звенит, может он пробивает?
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 13:52:11
Естественно, отключив напряжение.
То что звенит это ни о чём не говорит, огласите конкретные сопротивления.
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 13:53:39
Если тенов несколько и они включены последовательно, то их сопротивления нужно просуммировать.
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
19.06.2010 в 14:00:24
Если есть клещи то замерьте ток на всех проводах (и заземлении тоже)
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 14:09:19
Как вариант можно померить мощность по счётчику. Нужно обратить внимание на равномерность скорости вращения диска хотя-бы в течение одной минуты. Возможно в тенах при нагреве где-то отходит контакт.
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 19:47:28
Тен один. Счетчик электронный, так что определить сколько энергии тратится не представляется возможным. Подключил мультиметр, показало сопротивление 3,36 Ом. Раньше пар вырывался с силой,а сейчас едва заметный пар. Вот и все показатели.
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 20:02:16
scorp73 написал : показало сопротивление 3,36 Ом
Это что то нереальное! При 220 вольтах должен течь ток 220/3.5=62 Ампера, соответственно должен стоять автомат на ток не менее 60А. Одолжите у кого нибудь токовые клещи и померяйте ток. Мощность будет равна P=U*I.
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 20:10:31
спасибо и как говориться будем искать. Кстати 3,36 Ом это много или мало? Сам в электрике минус 1.
greg111
greg111
Саратов
19.06.2010 в 20:11:35
а возможно что пути по которым идёт пар подзабились и еле пропускают. водоподготовка нормальная в системе?
scorp73
scorp73
Оренбург
19.06.2010 в 20:14:40
Водоподведение вроде в норме, отведение тоже, уже не знаю что делать.
Mortex
Mortex
19.06.2010 в 20:16:05
scorp73 написал : Кстати 3,36 Ом это много или мало?
При 3-х киловатах и напряжении 220 вольт сопротивление должно быть около 15 ом.
Хороший У Вас мультиметр(тестер), меряет с точностью 0,01 ом. Модель не подскажите?
