rem273
rem273
09.04.2012 в 14:36:31
Kvost написал : Зависит от модели и комплекации. Но ничто не мешает применить на любой болгарке.
Не на любой: на любую Макиту – да, на Интерскол УШМ-2300М, на другие Интерсколы – нет... У BOSCHа тоже свои посадочные размеры. Вообще странно – у Интерскола я насчитал 6 разных фланцев, разных по посадочным размерам, то есть фланец от УШМ-125/1100 не встанет на УШМ-125/900, от УШМ-2000 не подойдёт к УШМ-230МА... Ну да ладно...
Vadim63 написал : rem273, а чем крышки фиксируются между собой? Кольцо какое или вальцовка?
Чтобы правильно ответить – разобрал ещё один фланец... :) Две детальки, которых нет на первом снимке: резиновое кольцо малого диаметра (защищает от пыли) и резиновое кольцо большого диаметра – защищает от пыли и фиксирует крышку – входит в проточки крышки и корпуса фланца. Удивительно, но при таком способе фиксации разобрать фланец не так-то просто... Вот правильное фото:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2012 в 14:43:19
rem273 написал : Развалился вчера фланец от Макиты 230-ой...
rem273 написал : Две детальки, которых нет на первом снимке: резиновое кольцо малого диаметра (защищает от пыли) и резиновое кольцо большого диаметра – защищает от пыли и фиксирует крышку – входит в проточки крышки и корпуса фланца.
Значит отремонтировать просто, достаточно заменить колечки.:)
dokar
dokar
Мадонатор
09.04.2012 в 14:54:30
rem273 написал : у Интерскола я насчитал 6 разных фланцев, разных по посадочным размерам, то есть фланец от УШМ-125/1100 не встанет на УШМ-125/900, от УШМ-2000 не подойдёт к УШМ-230МА...
Да Интер намутил похлеще Боша у кот. 150-ы кожух не встанет на 125-ю болгарку и наоборот . Ну эт, понятно - для безопасности. А у Интера видать унификация в загоне ?:confused:
Да, ни фига.
Лок
Лок
09.04.2012 в 15:03:48
dokar написал : Интерскола я насчитал 6 разных фланцев, разных по посадочным размерам,
Ахренеть! А зачем столько много? У моего любимого МЕТАВО? с1999 по нынешний год одинаковая гайка Metabo Quick M14. проблем и неполадок нету никаких, хотя поработал немало...
Kanteli
Kanteli
Сегежа
09.04.2012 в 15:45:45
мои предположения, что все машинки собираются на разных заводах и поэтому унификации нет
kvost
kvost
09.04.2012 в 22:33:39
rem273 написал : Не на любой: на любую Макиту – да
На Флекс подходит. Как родной.
rem273 написал : Вообще странно – у Интерскола я насчитал 6 разных фланцев, разных по посадочным размерам
Выходит, 6 заводов на них трудится :)
rem273 написал : Удивительно, но при таком способе фиксации разобрать фланец не так-то просто...
Мудрый человек придумал. А другие всё с картоночками возятся, как детки в песочнице...:)
in my humble opinion
Гocть.
Гocть.
09.04.2012 в 22:38:53
Kvost написал : А другие всё с картоночками возятся, как детки в песочнице...
Это классика . Она бессмертна , и никогда не развалится на ролики и шайбы :)
09.04.2012 в 23:11:50
rem273 написал : Не на любой: на любую Макиту – да,
Точнее, на любую с диаметром фланца шпинделя 27мм и с размером лысок 17мм... На Скил 230мм походит...
rem273
rem273
10.04.2012 в 09:51:08
Alex___dr написал : Точнее, на любую с диаметром фланца шпинделя 27мм и с размером лысок 17мм...
У Скила этот диаметр как раз 21, как и у Боша, и нет центрирующего диаметра 14 - поэтому планшайба значительно болтается... Не делайте этого. :) А вот на Хитачи Макитовская планшайба встаёт замечательно - за счёт того самого диам. 14. И наоборот... но только на 125-е: на 125-х диаметр шпинделя после резьбы - 20, на 230-х - 24,5... Не запутал? :)
10.04.2012 в 20:46:48
rem273 написал : У Скила этот диаметр как раз 21, как и у Боша, и нет центрирующего диаметра 14 - поэтому планшайба значительно болтается... Не делайте этого.
На тот Скил, на который примерял, подошла как родная... Скил такой - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44675&highlight=
rem273
rem273
11.04.2012 в 16:06:49
Alex___dr написал : На тот Скил, на который примерял, подошла как родная... Скил такой - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=44675&highlight=
У меня из прошлой жизни случайно задержалась на полке младшая сестра Вашей 9775 – 9770 на 2000 Вт. :)
Машинки 1 в 1, отличаются только якорем и статором, чертёжные номера шпинделя, фланца, корпуса редуктора, крышки... – одинаковые. Фланец Макиты не сидит ровно на шпинделе Скила (можно подвинуть миллиметра на 2, если двигать вдоль шлицов)...
Наверно, Вы просто внимания не обратили.
