rem273 написал : Наверно, Вы просто внимания не обратили.
Перепроверить не могу... Болгарка осела на даче у начальства...
11.04.2012 в 19:39:37
12.04.2012 в 06:14:39
Alex___dr написал : Болгарка осела на даче у начальства...
Удачный термин.;)
13.09.2012 в 16:04:06
Чем можно эти резинки (красные) бошевские заменить дома из подручных средств?
13.09.2012 в 16:53:55
BIO написал : Новая фирменная болгарка -не закусывается. Думаю это зависит эталонной геометрии и от твёрдости пов ерхности граней резьбы на валу и на гайке фирменых болгарок
Сегодня закусило Макиту 5030,на месте отворачивание привело к поломке кнопки,пружинка выскочила,что то хрустнуло,вал-стопор наверное сломал в корпусе редуктора посадочное отверстие.Жалко,лучше б неспеша дома отвернул.тем более есть точно такая же на подмену -неохота было идти с 3 этажа.Закусило на трубе 3/4 первый раз за год при постоянной работе(ежедневной).
13.09.2012 в 18:10:15
Смирнофф написал : ,что то хрустнуло,вал
Надо разобрать и, если есть осколки, обязательно всё повынимать. Если не крутили и осколки не сместились, смазку можно не удалять, чтобы внимательно осмотреть. Удачи:) Я потом отверстие от кнопки заклеивал жидкими гвоздями. А кстати, картонку на подложили, резьба давно не смазанная, гайка зажимная не блатная, обычная?
13.09.2012 в 18:17:41
Смирнофф написал : на месте отворачивание привело к поломке кнопки
На всяк про всяк в кейсе к болгарке есть помимо штатного ключа для верхней зажимной гайкеи, обычный рожковый ключ на 17, толстый, 6мм. Для шпинделя. И еще сточенные до 4мм толщины ключи на 16 и 17 для других 2-х других болгарок. Бывает еще клещами Морзе 250мм(классная весч!) захватываю нижнюю или верхнюю гайку. Тоже много болгаркой раболтаю, нет нет да и закусит. Картонку забуду подложить...Особенно на "деревянных" циркулярочных кругах.
13.09.2012 в 18:35:58
пяпа написал : И еще сточенные до 4мм толщины ключи на 16 и 17 для других 2-х других болгарок
Сейчас пробовал ключем шкиф держать-силы не хватает и боюсь верхний ключ со штырьками сломать.Попробую верхнюю гайку в тиски,а шкиф ключем на 17.
пяпа написал : Я потом отверстие от кнопки заклеивал жидкими гвоздями
У меня такая проблема на другой болгарке была,тоже заклеил жидкими гвоздями,а откручивал ключем.А так будет смазку гнать
пяпа написал : А кстати, картонку на подложили, резьба давно не смазанная, гайка зажимная не блатная, обычная?
Картонку я на маленьких никогда не подкладываю,а на 230 подкладываю шайбу от смесителя
13.09.2012 в 18:48:17
rob написал : Особенно на "деревянных" циркулярочных кругах
А что, идея! Два в одном, УШМ и циркулярка - чем плохо? Только три в одном еще лучше. Покупается аккумуляторная болгарка, крепится пропеллер от кухонной вытяжки, болгарка вешается на спину как рюкзак и - современный Карлсон готов... Сорри за оффтоп.
13.09.2012 в 20:28:10
пяпа написал : Надо разобрать и, если есть осколки, обязательно всё повынимать
Разобрал сейчас редуктор Макита 5030,отломлен осколок 1 см/0,5 см,одной стороной контачит к подшипнику,вывод-корпус редуктора под замену,а еще один вывод самый главный-никогда не удерживайте кнопкой закусившую болгарку,только ключ на шкиф .
13.09.2012 в 21:06:20
Смирнофф написал : корпус редуктора под замену
может еще и поработает. Как только какие-то замены-сразу задумываешься, когда узнаешь цену на зап, о целесообразности ремонта. Может новая лучше. Или заклейте дырку и часть подшипника каким-нить автомобильным термостойким клеем и харе на этом. Лично выломал эти фиксаторы на 3 болгарках, причем на одной казеной, а 2 свои:(. Но до подшипника не доходило.
Смирнофф написал : никогда не удерживайте кнопкой закусившую болгарку
полно везде чужого опыта, всего лишь прислушайся. А вот не интересно некоторым, нужно на своей шкуре это прочувствовать...Сразу вспоминаю ГАИшников (кстати в Украине на ихней униформе написано ДАI;)). Ну как еще выучишь ПДД без них? Спасибо им. :)Без штрафов ведь плохо правила запоминаются...А так с первого раза.
