Suever
Suever
Оренбург
24.06.2010 в 20:57:05
BIO написал : Говорю же "незакусывающих" не бывает.
Бывают,к счастью.
Stavrast написал : Да, кстати заметил, что чаще закусывает 230-е болгарки.
Момент больше,соответственно и закус "круче".:)
BIO написал : По поводу нагретой гайки - ничего страшного. Гораздо вреднее возможность при работе резаком нагреть вал и редуктор.
Если гайка нагрета до красна,шпиндель и корпус редуктора тоже не теплые...Делали так,иногда получалось,точнее "пролазило"чаще нет,редуктор шёл под замену. Проще не доводить до этого (до закуса). А если довели,то не в коем разе не советую греть резаком,тем более свою домашнюю (возможно единственную) УШМ. Даже если всё получилось нормально (на вид),шпиндель,гайка,фланец ( это как минимум) уже отпущенные. На производстве всякие способы "хороши",лишь бы не увидели,и всё получилось.:)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
24.06.2010 в 21:49:40
Suever написал : Цитата:Сообщение от BIO Говорю же "незакусывающих" не бывает.
Бывают,к счастью.
Точно так же как и словивших клина с летающей болгаркой или разлетом дисков... брал инструмент с наворотами с высокой степенью защиты... не раз зажимало диск и на 230 и на 125, при нарушении ТБ, конечно :(, но потом спокойно вытаскивал диск , заново запускал болгарку и резал далее... если поймать клин и получить удар по ходу диска - самозатягивание гайки произойдет? А тут нет... ни разу гайку не приходилось выпиливать , снимать с помощью какой-то матери... Просто отворачивал = простую штатным ключиком, а сдс-клик рукой...
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
25.06.2010 в 12:23:50
Suever AMA3OH согласен с вами я не точно выразился бывают незакусыващие но человек такое животное ... апостериори.
01.07.2010 в 21:50:57
Как не пили,а ситуации разные случаются,нет-нет и закусит гайку. Раньше тоже разбирал редуктор,зажимал в тисы и откручивал газовым ключем,а теперь,когда такое случается,выламываю остатки круга и нагреваю гайку трением об деревяшку,пока последняя не начинает дымить,а потом спокойно откручиваю штатным ключем.
XAOC
XAOC
02.07.2010 в 16:30:12
ЧИТАТЬ ВСЕМ!!!!
При "закуске" диска, делаем следующею процедуру, пласкогубцами отламываем диск, берем жесть, ставим ребром, и остатками диска начинаем резать, до тех пор, пока почти нечего не останется, далее шайбу вообще можно руками скрутить.
kvost
kvost
02.07.2010 в 17:29:27
AMA3OH написал : при нарушении ТБ, конечно
Вот именно.
taljanplg написал : выламываю остатки круга и нагреваю гайку трением об деревяшку
ИМХО, в таком случае выламывать круг вовсе не обязательно. Нет?
in my humble opinion
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.07.2010 в 17:58:26
XAOC написал : При "закуске" диска, делаем следующею процедуру, пласкогубцами отламываем диск, берем жесть, ставим ребром, и остатками диска начинаем резать, до тех пор, пока почти нечего не останется, далее шайбу вообще можно руками скрутить.
+1 наверное самый удачный метод, я то же обламываю диск, а потом на включенной болгарке ножовкой по металлу (полотно убивается на раз, одного даже не хватает), или другим абразивным диском убираю остатки диска которые остались между гайкой и фланцем, после этого гайка откручивается рукой.
Nov547
Nov547
Петрозаводск
02.07.2010 в 18:00:52
taljanplg написал : выламываю остатки круга и нагреваю гайку трением об деревяшку,пока последняя не начинает дымить,а потом спокойно откручиваю штатным ключем.
то же интересно надо попробовать будет при случае
Suever
Suever
Оренбург
02.07.2010 в 19:01:56
Kvost написал : в таком случае выламывать круг вовсе не обязательно. Нет?
Думается,что шмурыгать гайку о деревяшку гораздо безопасней без диска.
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
02.07.2010 в 19:21:21
Достойно занесения в FAQ. Браво!
kvost
kvost
02.07.2010 в 19:54:01
Suever написал : Думается,что шмурыгать гайку о деревяшку гораздо безопасней без диска.
Думается, что лучше соблюдать ТБ :)
