Имеется бревенчатая баня 3*5 (четыре стены) уже под крышей, конопатка произведена. Предстоят внутренние отделочные работы.
Планируется следующая последовательность этих работ:
Черновой потолок (материал-доска 25);
Возведение перегородки между двумя отделениями в плотную до чернового потолка;
Обшивка всех стен и перегородки (материал-вагонка);
Обшивка чернового потолка уже в двух разделённых отделениях;
Ну и уже в заключении настилка полов.
Вопрос заключается в следующем. Правельно ли я определил последовательность?
А,что Вам мешает сначала настелить полы? И работать удобнее и строительный мусор с пола легче убирать,чем из под бани.(Я в курсе что полы должны предусматривать свободную замену)
На данный момент уже установил черновой потолок и перегородку, по стенам и черновому потолку прошёлся Изолоном. Поверх него установил по уровню бруски для вагонки. Хочу начать обшивку всёже с потолка. За тем стены и в завершении полы. В место полов использую временный настил из всяческого непотреба.
вот этого делать не надо.
Если стены возвели недавно (в этом году), то они будут осаживаться и перегородка упертая в перекрытие этому сильно помешает.
Делайте ее на 10-15 см ниже чем высота потолка. Оставшийся промежуток закладываете утеплителем (если надо) закрываете парой досочек/вагоночек с таким расчетом чтобы при осадке стен они могли скользить вдоль перегородки вниз.
