dmitriev01
dmitriev01
20.06.2010 в 19:00:19
Случайно наткнулся... Цитата : ".... Еще нужно подготовить заземляющий контур, к которому и будет подключен третий провод заземления. Этот провод должен отличаться от остальных хотя бы цветом или меньшим сечением, например 1.0 кв. мм. Я бы не стал бить штыри и соединять их сваркой в контур, а изготовил бы «сэндвич» из двух прямоугольных кусков металла толщиной 2-3 мм и четырех болтов М6 – М8, не забыв прикрепить на приваренный болт заземляющий провод. Общая площадь сэндвича около 1 кв. м, «хороним» его на глубине 0,5 – 0,7 метра в месте, где достаточно влаги. Заземляющий провод расключаем в отдельную заземляющую коробку, желательно на чердаке. И через отверстие в потолке опускаем к каждой конкретной евророзетке..." http://mastercity.org/content/273
BigHarry
BigHarry
20.06.2010 в 19:13:57
И еще далее в коментах афтар еще пишет:
Если бы это было возможно (т.е. использовать нулевые цепи для защиты от утечки), то УЗО и не потребовалось бы. Работа УЗО основана на сравнении потенциалов нулевой цепи и цепи заземления. При использовании только нулевой цепи этого потенциала никогда не будет!
dmitriev01
dmitriev01
20.06.2010 в 19:16:08
BigHarry написал : И еще далее в коментах афтар еще пишет:
Да там много чего подобного :)
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
20.06.2010 в 19:19:32
При всем моем уважении к ПУЭ просто хочу констатировать такой факт: в электросетях (в частности, для выявления “химии” с “левыми” розетками) практикуется такая процедура: на подстанции на некоторое время переподключают фазный и нулевой провод, затем восстанавливают нормальное подключение.
:D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2010 в 19:34:06
Изобретатель из Запорожья изобрел прибор, добывающий бесплатную электроэнергию из розетки. Он смог законно обойти энергетиков. Инженер Владимир Чурюкин, используя знание физики, сконструировал устройство бесплатно добывающее электричество из сетей. Небольшой блок «выкачивает» из розетки реактивные мощности, а электросчетчик при этом стоит на месте. За день это чудо техники может давать до 15-ти кВт. Этого вполне хватит для нужд большой семьи.
Вах, не знал, что "мегафазовские" схемы мало того стали офиц. , так еще и реактивку кушают. ИМХО данную тему в рубрику "бывает же" (как в журнале "крокодил")
BigHarry
BigHarry
20.06.2010 в 19:38:32
Нда... про переподключения на подстанциях - это шидэвр... :D
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2010 в 19:40:28
Сто пудово, что без АССов там не обошлось...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
20.06.2010 в 19:42:18
2Admim Можть электрофлудилку завести?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
20.06.2010 в 20:36:02
А мне этот сайт http://mastercity.org не понравился !
aleksandr94
aleksandr94
Киров
20.06.2010 в 21:29:28
Что-то я эту фразу не понял: Место соединения проводов требуется выполнить в разбежку, т.е. у каждого из двух соединяемых кусков провода одна жила должна быть короче второй, в этом случае места соединений жил не будут контактировать друг с другом. Место соединения (скрутки) нужно изолировать
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.06.2010 в 21:34:59
aleksandr94 написал : Что-то я эту фразу не понял:
Смысл такой, что места соединения обоих жил будут в разных местах по длине двужильного провода.
