ink_mast написал : rj-45 со временем при такой эксплуатации может терять контакт, только и всего.
Он создавался совсем для другой эксплуатации, как и любой другой вид соединения.
21.06.2010 в 00:18:55
21.06.2010 в 00:21:15
avmal написал : Он создавался совсем для другой эксплуатации
Это учтено, его заново обжать 2 минуты.
21.06.2010 в 00:21:46
ink_mast написал : в контроллере к разъему rj-45 подлезть только отверткой (отогнуть защелку), а вытаскивать получиться только за провод.
вот просто не надо усик обламывать, да и перезаделать не вопрос!
значит какашка у вас, а не контроллер!
21.06.2010 в 00:25:39
ink_mast написал : RJ-45 менее приспособлен к механическим нагрузкам, чем RS-485.
а при чем здесь 485-й? это же название не разъема а интерфейса...
21.06.2010 в 00:27:47
аматор1 написал : вот просто не надо усик обламывать
Зачем усик обламывать?
аматор1 написал : значит какашка у вас, а не контроллер!
контроллер Siemens S7-300 нормальный за свои деньги, а порты они везде одинаковые.
21.06.2010 в 00:48:43
ink_mast написал : Зачем усик обламывать?
потому что только при обломаном усике/защёлке есть необходимость
ink_mast написал : к разъему rj-45 подлезть только отверткой (отогнуть защелку), а вытаскивать получиться только за провод.
а так он прекрасно вытыкается и втыкается!
вот и я думаю - зачем???
21.06.2010 в 00:56:09
аматор1 написал : а так он прекрасно вытыкается и втыкается!
конструктивно порт утоплен в корпус на 3-5см, а тонюсенькими пальчиками я не обладаю.
21.06.2010 в 00:59:11
ink_mast написал : конструктивно порт утоплен в корпус на 3-5см,
я же писал, что
аматор1 написал : какашка у вас, а не контроллер!
а вы мну
ink_mast написал : Siemens S7-300 нормальный за свои деньги, а порты они везде одинаковые.
получается не везде, у фашистов через попу!
21.06.2010 в 01:08:56
аматор1 написал : получается не везде, у фашистов через попу!
особо не напрягает. на маршрутизаторах в серверных стойках тоже особо к порту не подлезешь, соседние порты мешают.
21.06.2010 в 10:00:43
ink_mast написал : на маршрутизаторах в серверных стойках тоже особо к порту не подлезешь, соседние порты мешают.
ну не знаю! у нас на Сиське порты в два ряда и фиксаторы диаметрально противоположно - без проблем...
21.06.2010 в 10:04:24
аматор1 написал : ну не знаю! у нас на Сиське порты в два ряда
вот доступ есть только со стороны усика.
