Маугли7111
Маугли7111
18.07.2013 в 21:02:04
Netlog написал : 16А с клювиком, замотанным проволочкой. Это так мило.
Нет, так не прокатит. Заматывать проволочкой бесполезно - там внутри стопор с триггерным механизмом, который и нужно блокировать жучком, просовываемым снизу клювика. Жучок - изогнутая пластинка, блокирующая стопорный механизм автомата и защиту в целом. Таким образом на фасаде/столбе 16А с жучком, а в доме нормальный 25А.
ksiman
ksiman
18.07.2013 в 21:10:00
Пришёл Маугли7111 и научил плохому :)
Маугли7111
Маугли7111
18.07.2013 в 21:17:16
А что здесь плохого? Поставлена задача: получить 3,5 кВт выделенной мощности. 16А при 230 Вольт - нет проблем, а если 150 Вольт в сети? Каждый спасайся кто как может. Вот мой метод - жучок. У нас РЭС такую политику проводит: сначала спали автомат, потом мы его тебе поменяем. А тут при замене автомата под шумок они могут поставить и 25А, а кое-кому и 32А поставили при 16А по документам. Вот и я тоже желаю 32А.
Одинец
Одинец
22.07.2013 в 09:20:13
Туды вашу в качель, если уж принялись серьёзно обсуждать, как нарушить ПУЭ, лучше обсудите, как ВСКРЫТЬ И ВОССТАНОВИТЬ ПЛОМБУ! Безопаснее для вашего дома будет...
Маугли7111
Маугли7111
22.07.2013 в 19:02:58
Одинец написал : Туды вашу в качель, если уж принялись серьёзно обсуждать, как нарушить ПУЭ, лучше обсудите, как ВСКРЫТЬ И ВОССТАНОВИТЬ ПЛОМБУ! Безопаснее для вашего дома будет...
Счётчик на фасаде, АВ в щите учёта 16А, кабель как от счётчика до столба, так и от счётчика до распределительного щита одинаковый - СИП 2*16 мм2. В чём опасность? Контактная группа автомата выдержит 25А, поэтому и ставится в доме вводной АВ в распределительном щите 25А, а в АВ щита учёта вставляется жучок под клювиком.
Ким
Ким
22.07.2013 в 19:22:11
Маугли7111 написал : У нас РЭС такую политику проводит: сначала спали автомат, потом мы его тебе поменяем. А тут при замене автомата под шумок они могут поставить и 25А, а кое-кому и 32А поставили при 16А по документам.
А не проще при "живом" автомате отсыпать денег (все равно платить придется) и не искать на полупопицы приключения ???? Можно же срежессировать все те же самые действия по передачи "спонсорской помощи" тому кто будет опломбировать автомат, но выкинув ту часто где Вам необходимо произвести "варварские" действия.
да и если глубоко задуматься, чтобы сжечь автомат необходимо после него сделать к.з. И его надо сделать так чтобы еще и спалить защиты в этом автомате. А спалив их, Вы уверены что не сожгёте свой дом ????
Кроме того что чувствуются задатки пиромании, так и еще и просматриваются суицидальные наклонности. Жучок для того чтобы сжечь автомат устанавливать под напряжением .... - это нЕчто, да еще и с какой выдумкой !!!! ;) :)
А самое главное, все таки, это цель, ради чего все это задумано .... Всего лишь увеличить вводной автомат в 2 раза .... Оригинальненько ... ;) :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 19:37:28
Маугли7111 написал : В чём опасность?
Уже в том, что СИП нельзя заводить внутрь дома, - он алюминиевый и изоляция жил слабая.
Юрий 304
Юрий 304
Саранск
22.07.2013 в 20:03:45
DED@ПВО написал : Уже в том, что СИП нельзя заводить внутрь дома, - он алюминиевый и изоляция жил слабая.
Это у СИПа то "слабая" изоляция?!
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.07.2013 в 20:34:12
Юрий 304 написал : Это у СИПа то "слабая" изоляция?!
Да слабая, по сравнению с ВВГ. Она хорошо держит ультрафиолет и перепады температур, но тонковата и на изгиб "белеет".
Маугли7111
Маугли7111
22.07.2013 в 22:51:43
Ким написал : да и если глубоко задуматься, чтобы сжечь автомат необходимо после него сделать к.з. И его надо сделать так чтобы еще и спалить защиты в этом автомате. А спалив их, Вы уверены что не сожгёте свой дом ????
Дом палить не собираюсь, и КЗ устраивать тоже. Если палить автомат, то токами превышающими номинальный (если конечно сгорит, а если не сгорит, то тепловая защита точно выйдет из строя - или при 6А срабатывать начнёт, или только электромагнитная защита в живых останется, что предпочтительнее), всё равно в доме стоит исправный автомат на 25А.
Ким написал : Кроме того что чувствуются задатки пиромании, так и еще и просматриваются суицидальные наклонности. Жучок для того чтобы сжечь автомат устанавливать под напряжением .... - это нЕчто, да еще и с какой выдумкой !!!!
Тщательно изучив конструкцию автоматов (все автоматы кроме КЭАЗ имеют схожую конструкцию), я увидел, что установка "жучка" воздействует только на пластиковые рычаги стопорной механики автомата (давит сверху на рычаг, когда биметаллическая пластина давит на тот-же рычаг снизу), и не задевает токоведущих частей автомата.
Сделано энергетиками из РЭС. Если разрешат хозяева дома (до покупки), то поставлю перекидной рубильник с предохранителями и УЗИП после щита учёта на фасаде дома до распределительного щита и в нём выполню переход на медь с алюминия. В данный момент переход с алюминия на медь выполнен на клемах контрольного счётчика, после которого и стоит автомат 25А.
