21.06.2010 в 13:30:10
Полу-теплый балкон. Подоконник был сделан из ДСП вагонки. Снял ее и обнаружил картину как на фото. Купил пластиковый подоконник и теперь вопрос по его установке. Как лучше - выровнять то что есть ротбандом, а потом подоконник например на жидкие гвозди. Или сразу пеной + хорошая нагрузка на подоконник?
21.06.2010 в 13:34:08
Сделай лучше теплый подоконник. Продается греющий кабель 10Вт на 1 м погонный.
Зимой окна плакать на балконе не будут, со всеми вытекающими минусами от этого.
21.06.2010 в 13:45:22
Vladir написал : Сделай лучше теплый подоконник
Спасибо за совет. Но электричества на балконе нет. Окна особо и не плачут т.к все время открыты. балкон используется максимум как место для курения/сушки белья.
21.06.2010 в 14:17:53
tisugol написал : Или сразу пеной + хорошая нагрузка на подоконник?
Крепить надо на пену (ротбанд отвалится). Для пены нужно место 5..20мм P.S. пеной быстрее (5 минут), надежнее, прочнее и проще. Только надо под подоконник поставить деревянные планки - опорные колодки, нанести пену вдоль профиля окна и быстро лепить подоконник, прижимать от вольного сверху распоркам или грузом (много надо). спереди пустоты можно допенить.
21.06.2010 в 14:57:12
Samar написал : ротбанд отвалится
По какой причине?
21.06.2010 в 15:04:40
пеной проще :) Запенивание решает сразу 3 вопроса:
Ну и после высыхания пены её аккуратно подрезать и ротбандом тем же заштукатурить под подоконником :)
21.06.2010 в 16:10:19
tisugol написал : По какой причине?
вообщето ротбанд не предназначен для внешних работ, пару сезонов/переход через ноль и всё отвалится.
