Добрый день! Есть деревянный двухэтажный дом (в СНТ). Пока ни газа ни воды ни электричества нет. Есть ожидание, что будет. По проекту на 1-м этаже обозначено помещение площадью 6.75м2 как "котельная".
Далее, читаем в ПУЭ п. 7.3.48
В помещениях отопительных котельных, встроенных в здания и предназначенных для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61°С и ниже, требуется предусматривать необходимый минимум взрывозащищенных светильников...
Далее:
Электродвигатели вентиляторов, включаемых перед началом работы котельной установки, и их пускатели, выключатели и др., если они размещены внутри помещений котельных установок, должны быть взрывозащищенными и соответствовать категории и группе взрывоопасной смеси. Проводка к вентиляционному электрооборудованию и светильникам должна соответствовать классу взрывоопасной зоны
Это значит, что если в "котельной" будет стоять газовый котел, например настенный, то никакого бытового электрооборудования (например, стиральной машины или водонагревателя или еще чего-то подобного "не соответствующего классу") в этом помещении - ни-ни?
Или я неправильно понимаю смысл слова "котельная" в ПУЭ и проекте дачного дома? Был в гостях у людей - у них котлы стоят в ванных комнатах или на кухне (настенный, греет теплый пол... центрального отопления в квартире нет), и ничего похожего на на потолках не наблюдалось... Обычные светильники.
Помогите, а то мозг взорвется :)
