Подскажите пожалуйста разрешается ли установка пластиковых щитков на деревянную стену, есть ли какие ограничения по мощности и т.п.
21.06.2010 в 16:03:53
21.06.2010 в 16:07:38
Щит имеет сертификат, как трудногорючий? Ток не больше, чем в сертификате на щит? Тогда разрешается.
21.06.2010 в 16:49:47
Ну с ним при продаже ни чего не давалось, в инете тоже незнаю где смотреть
21.06.2010 в 16:51:52
на Ви-Ко сертификаты должны быть.
21.06.2010 в 16:55:10
Это турецкий бокс VI-KO, у меня есть действующий сертификат на него, но он формальный - дан титульный лист с перечнем ГОСТов и потом на 19 листах приложение, с перечнем артикулов, на все скопом - розетки, выключатели, вилки, боксы и т. д. Могу по мылу прислать, если эта ерунда нужна. А для себя - повесьте его на лист жести, чтобы сантиметров на 5 с каждой стороны выступал. Ибо я видел боксы фирмы ABB у которой с сертификатами точно полный порядок, которые прогорели насквозь. Если не уверены на 100%, что в боксе на протяжении всех долгих лет эксплуатации будет все как надо.
21.06.2010 в 17:00:02
Спасибо большое всем кто откликнулся, так пожалуй и сделаю для подстраховки
22.06.2010 в 09:00:26
Chabrez написал : Ибо я видел боксы фирмы ABB у которой с сертификатами точно полный порядок, которые прогорели насквозь.
Бывают различные косяки с защитой, либо с шинными сборками - там и трудногорючий пластик прогорит. Да, для подстраxуя жестянка - самое оно.
22.06.2010 в 12:02:31
Slavka.sav написал :
Я у себя ( у меня бревенчатый дом) , пока окончательно не собрано все - шурупы, крепящие щиток через изоляторы ( в качестве проставок) прикрутил, но хотел изначально стенку под щитком обить листом меди ( оцинковкой ) по контуру бревна, под который заложить тонкий базальтовый лист ( продают в печных конторах ). Рабочие профукали этот лист. Повесил пока так. Буду переделывать финишно - сделаю. Себе спокойнее.
22.06.2010 в 12:23:19
Еще стеклотекстолит хорошо, он не горит, но жутко ваняет, сразу запах учуять можно. Наблюдал как то такую картину. Пластиковый щиток ванял, начали разбираться, увидели плохой контакт нулевой шинки, она то дырку в щитке и проплавила.
22.06.2010 в 13:23:47
Chabrez написал : А для себя - повесьте его на лист жести, чтобы сантиметров на 5 с каждой стороны выступал.
Паронит 2-4 мм, гипсокартон, как уже заметили стеклотекстолит и т.п. с выступом по 10мм на сторону. Жестянку с воздушным зазором 10 мм ставить надо или теплоизолирующей подкладкой...
22.06.2010 в 13:38:19
Спасибо, буду думать как сделать, не только красиво но и безопаснее
