" - В теме описаны результаты пробы на горючесть материала многих марок электрощитков, распаечных коробок, розеток и т.д."
22.06.2010 в 13:56:40
22.06.2010 в 14:05:38
2Slavka.sav
Вы сами будите собирать эл. щит и подключать к нему силовые линии?
Начинка останется как на фото?
22.06.2010 в 14:35:47
Ну это будет дополнительный щиток. Основной, с счетчиком, тоже кстати пластик будет где ввод на втором этаже, и после автомата 16 А провод НУМ 3х2.5 пойдет на этот щиток в нем будет стоять ВДТ1-63 40 А/0.03 А после пойдет на розетки на первом этаже и на АЗ 10 А после на свет и на УЗО 16 А/0.01 с которого впоследствии пойдет на веранду, на улицу
22.06.2010 в 14:55:40
Спасибо за ссылку, прочитал. Хочется чтобы и красиво было и безопасно, к сожалению я живу в небольшом городе и выбора у нас практически нет
22.06.2010 в 15:08:06
Diska написал : стеклотекстолит хорошо, он не горит, но жутко ваняет,
Стеклотекстолит НЕ воняет при нагреве. Воняет текстолит.
ПPOPAБ написал : Жестянку с воздушным зазором 10 мм ставить надо или теплоизолирующей подкладкой...
Чересчур...
22.06.2010 в 17:51:10
AlexIvK написал : под который заложить тонкий базальтовый лист
ПPOPAБ написал : Паронит 2-4 мм, гипсокартон, как уже заметили стеклотекстолит и т.п. с выступом по 10мм на сторону. Жестянку с воздушным зазором 10 мм ставить надо или теплоизолирующей подкладкой...
базальтовый картон подойдет ?
22.06.2010 в 18:11:12
Дался Вам именно пластиковый щиток...Может просто в металлическом собрать?
22.06.2010 в 18:47:54
2Slavka.sav
Slavka.sav написал : Ну это будет дополнительный щиток. Основной, с счетчиком, тоже кстати пластик будет где ввод на втором этаже, и после автомата 16 А провод НУМ 3х2.5 пойдет на этот щиток в нем будет стоять ВДТ1-63 40 А/0.03 А после пойдет на розетки на первом этаже и на АЗ 10 А
С такими нагрузками да с качественным монтажом, зачем вам, что-то лишнее .
22.06.2010 в 18:49:21
Да если бы были они красиво сделанные металлические щитки, а то либо пластик или серые с перекошенными дверцами металлические. Ну хочется все же найти середину между безопасно и эстетично
22.06.2010 в 19:01:59
Slavka.sav написал : или серые с перекошенными дверцами металлические.
В последнее время общался только с белымы,польскими или отечественными.Где это Вы серый и перекошенный видели? Не,не спорю ,в пластиковый и монтировать удобней и смотриться он благодаря дизайну интересней.Но он то у Вас как я понял в сельском доме будет. Вам точно там нужен оригинальный дизайн? Да воть хоть китайцы
22.06.2010 в 19:02:44
2Slavka.sav
Качество сборки, доступность, обслуживание (и не давить на газ на второй передаче до 80 км.ч. то есть не перегружать). Вот вы и нашли золотую середину.
