А в чём вообще смысл тянуть высокое напряжение и трансформировать на местах?
22.06.2010 в 09:48:21
22.06.2010 в 09:49:19
sanykrimea написал : . Cos (ф) - коэффициент мощности. ... для лампы накаливания 0,9
Свежо и ново.. Как-то 1.0 завсегда было :(
22.06.2010 в 09:50:59
pasik написал : А в чём вообще смысл тянуть высокое напряжение и трансформировать на местах?
В уменьшении потерь энергии при транспортировке. Потери зависят от квадрата тока. А чем выше напряжение, тем меньше ток при той же передаваемой мощности.
22.06.2010 в 09:52:50
в потерях напряжения. да и зачем Вам эти сложности?...
22.06.2010 в 17:48:28
rele_svg написал : Свежо и ново.. Как-то 1.0 завсегда было
Я для наглядности:) В смысле, у разных приборов разные коэффициенты. А то и ТЭН и лампа.
Простите великодушно, если задел Ваши лучшие чувства. :)
