igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
22.06.2010 в 19:55:13
Наткнулся в инете на ряд нестандартных кондеев работающих на испарительном принципе http://www.pnzgu.ru/dep/k\_ttmio/science/Kondicioner.htm http://www.abok.ru/for\_spec/articles.php?nid=2969 http://arsiry.org.ua/cond.htm#atma1 http://elsoks.ru/index.shtml?id=company
интересно, кто-нибудь пытался их сделать самостоятельно? поделитесь опытом)
Ким
Ким
22.06.2010 в 21:00:02
igor_k_a написал : Наткнулся в инете на ряд нестандартных кондеев работающих на испарительном принципе
Почему это не стандарные???? 100 лет используются. Основная масса больших промышленных кондиционеров по этому варианту сделаны и очень сильно использовались в прошлом веке. Да и сейчас любая себя уважающая вентиляционная фирма их производит
igor_k_a написал : кто-нибудь пытался их сделать самостоятельно?
Главный вопрос Вам - чем будете охлаждать оборотную воду??? А вот все остальное мелочи. ;) :)
DGS
DGS
Тюмень
23.06.2010 в 12:42:03
igor_k_a написал : интересно, кто-нибудь пытался их сделать самостоятельно? поделитесь опытом)
Делимся опытом. Не пытались сделать :)
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
23.06.2010 в 14:57:53
2Ким получается такие установки используют в паре с обычными компрессорными блоками? а если использовать просто вентилятор и систему разделения на два потока то разница температур для средней полосы будет минимальная?
Ким
Ким
23.06.2010 в 15:51:43
igor_k_a написал : получается такие установки используют в паре с обычными компрессорными блоками?
Необязательно. Может быть и вариант просто оборотной воды - поддон с подпиткой воды из, допустим, водопровода - насос - камера орошения или камера поверхностного увлажнения. Через эту(-и) камеры продувается воздух. На выходе из камеры воздух охлажденный и увлажненный.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
23.06.2010 в 22:12:57
видимо это вариант обычного испарительного кондиционера...помню еще в старых журналах схема была. а в приведенных мной ссылках воздух только охлаждается при постоянной влажности.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
23.06.2010 в 22:13:46
что является несомненным плюсом..т.к. увеличение влажности летом не есть хорошо
29.06.2010 в 17:10:48
Похоже это одна из тех идей, что витают в воздухе и приходят в голову сразу всем. Теперь, когда за электричество надо платить (заметную сумму), идейка особенно привлекательна. С зимы думаю о том как бы сделать вентиляционный рекуператор (встречно-поточный теплообменник), а весной подумал, как бы его еще и под кондиционер приспособить. Самая сложная для изготовления деталь - это на мой взгляд теплообменник. Его планирую склеить из поликарбоната и алюминиевой фольги. Для испарения хочу приспособить пару китайских ультразвуковых увлажнителей, вставленных перед забором выбрасываемого воздуха. Сцылки зачотные. На мой взгляд стенки поликарбоната - плохой вариант для компактного комнатного кондиционера.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
05.07.2010 в 01:00:45
2 shura888 там в одной из статей писалось поликарбонат не сильно уступает по параметрам теплообменнику из алюминия. странно, на мой взгляд теплопроводность у них отличается. какие идеи на счет увеличения смачиваемости поверхности поликарбоната?
Mishael761
Mishael761
05.07.2010 в 11:47:01
Самая простая конструкция такого кондея - мокрая тряпка на крыше кабины камаза:) утеплитель изнутри снять.При 80 км/ч расход воды - полведра на 25 км.
igor_k_a
igor_k_a
Ростов-на-Дону
06.07.2010 в 01:28:11
интересная идея) и как? хорошо охлаждалось? :))
