23.05.2006 в 23:33:06
Подскажите, может кто знает, насколько сильно съедает кислород керамический инфракрасный
излучатель? Площадь излучателя - 900 кв.см. Заранее спасибо.
Radj
Radj
Казань
24.05.2006 в 06:14:10
Обычно в рекламе инфракрасных обогревателей написано, что они не сжигают кислород. Хотя, строго говоря, сжечь кислород можно разве что в среде фтора :)
Немного подумав: Наверное производители имеют ввиду, что поверхность нагревателя не окисляется при нагреве. На самом деле, пыль все равно может сгорать при соприкосновением с сильно разогретой поверхностью, но у инфракрасных излучателей конвективные потоки воздуха не проходят через нагреватель и поэтому с пылью поверхность особо не контактирует.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
01.06.2006 в 12:42:33
Никакой нагреватель сам по себе ничего не сжигает
Wazawai
Wazawai
02.06.2006 в 02:35:56
ТЭНы не "сжигают кислород", а просто сильно сушат воздух, особенно зимой, когда он и так сухой.
Radj
Radj
Казань
02.06.2006 в 04:49:45
Сан-Саныч написал : Никакой нагреватель сам по себе ничего не сжигает
Раскаленная до красна спираль тоже не сжигает пыль? А окалина на стальных ТЭНах это миф? Хотя конечно, сколько нибудь заметного снижения концентрации кислорода не будет. Просто запах неприятный.
Зато, комфорка газовой плиты сжигает куда больше кислорода, но запаха продуктов горения нет и ни кто не жалуется (пока голова не заболит от избытка углекислого газа).
Wazawai написал : ТЭНы не "сжигают кислород", а просто сильно сушат воздух, особенно зимой, когда он и так сухой.
Можно поподробнее? Если ТЭНы сушат, а какие-то нагреватели не сушат, то значит Вы подразумеваете не снижение относительной влажности, а снижение абсолютной влажности. Тогда вопрос куда ТЭНы девают воду из воздуха?
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 07:24:46
Как-то неясна физика эффекта. Куда, пусть даже и при помощи ТЭНа, уходит влага из воздуха помещения? Выпадения росы не наблюдал, значит, процентное содержание влаги должно остаться прежним...
Кактус
Кактус
Минск
02.06.2006 в 11:26:57
Температура воздуха повышается - влажность снижается
(за счет того что теплый воздух расширяется, а абсолютное количество влаги в нем остается прежним).
Инфракрасные обогреватели слабо нагревают непосредственно воздух - они нагревают своими лучами окружающие предметы - мебель, пол, людей. В результате влажность воздуха изменяется незначительно.
Похожим образом действует и другой прибор - Солнце :)
Slawa
Slawa
02.06.2006 в 11:52:33
Кактус написал : Температура воздуха повышается - влажность снижается
Все равно не въезжаю. Влаги осталось столько же, воздуха столько же. Почему изменилась влажность, куда ушла вода?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.06.2006 в 13:24:41
Чето бред какой то. Чтоб потребить кислород, надо что то сжечь. Сколько сгорит пыли на обогревателе? Пара граммов? Вы за один вдох столько потребляете.
Окалина на ТЭНе- это результат потребления также пары граммов кислорода, и то это один раз и все.
Потрясает безграмотность насчет включил обогреватель и кислород выгорел. Двойки чтоли в школе получали только?
Влажность бывает относительная и абсолютная. При повышении температуры снижается относительная, абсолютная(влагосодержание) сохраняется. Чем выше температура, тем больше способность воздуха вбирать в себя влагу, поэтому нагревая воздух и не добавляя воды туда мы снижаем относительную влажность, поэтому грея воздух без увлажнителя мы делаем дискомфортную сухость, которую некоторые приписывают к отсутсвию кислорода.
Жарко и сухо- это не значит что кислорода нет
Сан-Саныч
Сан-Саныч
02.06.2006 в 13:26:17
Radj написал : Раскаленная до красна спираль тоже не сжигает пыль? А окалина на стальных ТЭНах это миф? ?
Это не миф, это бред и глупость. Сжигается полгамма пыли, поглощается три грамма кислорода, а у вас в комнате его кубов 60, то есть килограмм 20 навено..И что там, сразу дышать нечем? Спираль обгорает один раз ;)
02.06.2006 в 13:56:29
Буууууугага :D
Если бы было так, то летом бы все задохнулись нафиг.
В школу - физику еще раз учить....
