sanykrimea написал : А что в туалете отдельным автоматом защищаете?
Бойлер...
sanykrimea написал : Православная схема.
Это как?:eek: Я атеист...:o
24.06.2010 в 22:11:29
Бойлер...
25.06.2010 в 00:20:50
кошеr'но
25.06.2010 в 12:41:46
*abс* написал : Я атеист
Соответствующая линии партии?
25.06.2010 в 20:41:52
sanykrimea написал : Соответствующая линии партии?
Какой партии?:eek:
25.06.2010 в 21:56:39
*abс* написал : Какой партии?
Власти ;) Почему после счетчика АВ 1Р а не 2Р?
26.06.2010 в 00:14:57
ink_mast написал : Почему после счетчика АВ 1Р а не 2Р?
Ну я же написал -
*abс* написал : Не знаю, есть ли ошибки
Объясните пожалуйста, зачем нужен автомат 2Р после счётчика? Если надо - поставлю, не проблема...
ink_mast написал : Власти
Я не партийный, не религиозный, и вообще, сам по себе...;)
26.06.2010 в 10:24:39
Ну так что, ставит 2Р автомат после счётчика или 1Р? Ячейка одна есть в запасе. Скажите, а то щиток собирать надо...
26.06.2010 в 11:04:44
2Р лучше тем, что отключает полностью квартиру. Теоретически возможная ситуация - ведутся работы в щитке или на проводе при отключенной только фазе. В это время в стояке отгорает N и по нулевому проводу к работающему приходит ицдис.
26.06.2010 в 11:23:08
sanykrimea написал : В это время в стояке отгорает N и по нулевому проводу к работающему приходит ицдис.
А УЗО разве не сработает?
sanykrimea написал : 2Р лучше тем, что отключает полностью квартиру.
А, понял, я так то на площадке рубильником отключаю, но всегда остаётся смутное опасение, что кто то его там включит, хоть и понимаю, что это крайне маловероятно:) Лан, щас поеду, куплю 2P, или 1P+N лучше?
26.06.2010 в 12:28:34
*abс* написал : Лан, щас поеду, куплю 2P, или 1P+N лучше?
Купил 2Р... В общем, щас схема такая - рубильник на площадке, ввод, счётчик, автомат 2P на 25А, УЗМ 51, УЗО 40А 30мА, от него 2 автомата на 10А на свет и розетки, 1 автомат 16А на кухню, 1 автомат 16А на "силовую" розетку (сделана в прихожей, неподалёку от щитка, типа для чего то мощного, типа сварочника, компрессора и т.д.;)), УЗО 25А 10мА (на ванну и туалет), от него 2 автомата по 10А на ванну и туалет соответственно. Ввод - NYM 3x4, защитный ноль никуда не подключаю, так, на всякий случай пусть будет. Разводка щитка - ПВ-3, 6мм2. Так правильно или опять где то накосячил?:)
26.06.2010 в 12:44:35
*abс* написал : Так правильно или опять где то накосячил?
Я ошибок не вижу ;)
