24.06.2010 в 01:21:13
Обязательно.
24.06.2010 в 01:22:50
а обычный рубильник ручной ? :D
24.06.2010 в 01:34:02
У Вас провод из подвала. Если рубильник в квартире - и его.
24.06.2010 в 02:01:18
ужас то какой :-S .
24.06.2010 в 02:09:04
И ужас.
24.06.2010 в 06:54:46
Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал:)
24.06.2010 в 12:28:38
*abс* написал : Себе, в хрущёвке, делаю так - двухполюсный рубильник в щитке на площадке, от него ввод, в квартире счётчик, после счётчика однополюсный автомат на 25А, потом УЗО 40А 30 мА тип "А", от него автоматы по 10А на свет, розетки, 16А на кухню (проводку менял частично, только на кухню, ванну и туалет), и УЗО 25А 10мА, от него на отдельные автоматы по 10А на ванну и туалет. Не знаю, есть ли ошибки, ещё не доделал
Православная схема. А что в туалете отдельным автоматом защищаете?
24.06.2010 в 22:11:29
sanykrimea написал : А что в туалете отдельным автоматом защищаете?
Бойлер...
sanykrimea написал : Православная схема.
Это как?:eek: Я атеист...:o
25.06.2010 в 00:20:50
кошеr'но
25.06.2010 в 12:41:46
*abс* написал : Я атеист
Соответствующая линии партии?
25.06.2010 в 20:41:52
sanykrimea написал : Соответствующая линии партии?
Какой партии?:eek:
25.06.2010 в 21:56:39
*abс* написал : Какой партии?
Власти ;) Почему после счетчика АВ 1Р а не 2Р?
26.06.2010 в 00:14:57
ink_mast написал : Почему после счетчика АВ 1Р а не 2Р?
Ну я же написал -
*abс* написал : Не знаю, есть ли ошибки
Объясните пожалуйста, зачем нужен автомат 2Р после счётчика? Если надо - поставлю, не проблема...
ink_mast написал : Власти
Я не партийный, не религиозный, и вообще, сам по себе...;)
26.06.2010 в 10:24:39
Ну так что, ставит 2Р автомат после счётчика или 1Р? Ячейка одна есть в запасе. Скажите, а то щиток собирать надо...
26.06.2010 в 11:04:44
2Р лучше тем, что отключает полностью квартиру. Теоретически возможная ситуация - ведутся работы в щитке или на проводе при отключенной только фазе. В это время в стояке отгорает N и по нулевому проводу к работающему приходит ицдис.
