Вопрос в следующем. Если мы включаем скважину в СУП ( ее обсадную трубу подключаем ) = мы получам связь между шиной PE и скважиной и обычным заземлителем ( какой у кого есть, но явно большим сопрлтивлением растеканию чем скважина) При этом,понятно, что сопротивление на скважине меньше и большая часть токов ( TNCS ) пойдет через этот провод СУП на скважину. Так ? Это фактически уравнивает -СУП на скважину = заземление на скважину ?
Вопрос связан с тем, что разбираясь с поломкой блока управления насоса, мне на авторизованном сервисе Грундофса сказали, что заземляться,по их мнению, на скважину нельзя - поплохеет микросхемам в блоке управления. А я подумал, что раз так, то и СУП нельзя делать ?
ЗЫ. Пока заземления на скважину не было, насос два года проработал. Через две недели после включения скважину в СУП ( точнее при фактическом при заземлении на нее ) - блок СU 301 -приказал долго жить... Может и просто импульс перенапряжения какой то поймал...но червь гложет.. ..
А.
