я на колесе ведь еще и проехал метров 50
25.06.2010 в 13:33:45
25.06.2010 в 14:46:42
начало великой темы:
SergeyE написал : В безкамерном колесе обнаружен саморез с широкой шляпкой (для ГКЛ), длина неизвестна. Резина с колеса слезла. Надо прикинуть, когда этот саморез там появился - в ночь перед спуском колеса и его сходом с обода или это могло быть за несколько дней до этого ? Есть примеры, когда саморез не спускал колесо ?
и заканчиваем:
SergeyE написал : я на колесе ведь еще и проехал метров 50
вот уж действительно:
аматор1 написал : спасибо, поржал!
25.06.2010 в 15:22:42
а для чего вообще узнавать когда поймался саморез? чтобы выяснить-не могли ли его туда ввернуть? так от этого ничего не изменится-не доказуемо. и вообще,может тему в БОЛТАЛКУ?
25.06.2010 в 15:35:11
а доказывать не надо - достаточно супер клея в замок
25.06.2010 в 15:52:39
а не наводит ли вас, Сергей, ваше утверждение, что
SergeyE написал : Резина с колеса слезла
на мысль, что после ремонта прокола вам все равно придется посетить шиномонтажку для балансировки?
25.06.2010 в 17:06:21
это м. сделать без спешки - я же не гонщик, дисбаланс если и будет, то очень небольшой - надевать-то покрышку буду абсолютно в то же самое место относительно диска - знаете как и почему ?
25.06.2010 в 20:14:41
SergeyE написал : а доказывать не надо - достаточно супер клея в замок
Это Вы о чём??
25.06.2010 в 21:00:50
Alex___dr написал : Это Вы о чём??
"44-й! что такое мелкая пакость?" ©
25.06.2010 в 21:28:54
Стесняюсь спросить - а кому именно? Или у тебя есть явный враг на стоянке?
25.06.2010 в 22:45:15
CopraFive написал : на мысль, что после ремонта прокола вам все равно придется посетить шиномонтажку для балансировки?
Это при том, что соскочили обе стороны покрышки. Но это уже из области фантастики. Пологаю, что даже одна сторона просто так, от отсутствия давления не соскочит. Возможно, сам вид спущеного колеса навёл топикстартера на мысль о разбортировке.
аматор1 написал : да уж! спасибо, поржал!
Извиняюсь, над чем?
RHAPSODY написал : и вообще,может тему в БОЛТАЛКУ?
Странное дело. Человек в разделе "автолюбитель" спросил (помимо прочего) как отремонтировать колесо. Но почему, по мимо ответа на вопрос, столько болтавни?!
26.06.2010 в 21:13:28
колесо полежало пару дней - резина порасправилась, помял руками - удалось накачать - лежит в запаске
