24.06.2010 в 15:28:00
Здравствуйте всем. Столкнулся с ремонтом (можно сказать лбом). И возникли вопросы. Помогите практическими советами.
Вопросы к специалистам. Если при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов???
При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится. Обновляются ранее покрашенные откосы. Чем лучше грунтовать перед покраской. Подходит ли для этого Ceresit CT17?
Спасибо за помощь.
iale
iale
24.06.2010 в 23:40:36
uaDnepr написал : сли при окраске ранее прошпаклеванной поверхности слой шпаклёвки налипает на валик. Вроде шпаклевалось по технологии: очистка пов-ти, грунт, шпаклевка, грунт.. Или это несовместимость материалов???
огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.
uaDnepr написал : При покраске в некоторых местах не прокрашивается (как будто видны подтеки грунтовки), краска не ложится.
промывка от грязи, жира...матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?
25.06.2010 в 13:08:41
iale написал : огласите КОНКРЕТНЫЕ материалы "пирога" - тип поверхности, марки краски, грунта и шпаклевки.
бетонный потолок, очищенный от побелки, грунт церезит СТ17, шпаклевка Knauf старт, грунт, шпаклёвка Sneshka akryl, грунт, краска Sneshka какая-то белоснежная. Так вот при покраске первый раз в некоторых местах последний слой шпаклёвки наматывается на валик. Время для высыхания слоя шпаклёвки 1 сутки.
iale написал : промывка от грязи, жира...матирование путем обработки мелкой шкуркой делали ?
Смахнули пыль, прогрунтовали Церезит СТ17. И при покраске проступают (не прокрашиваются) как бы подтёки грунта.
Admin
Admin
Админ
25.06.2010 в 14:35:00
Приходит на ум несколько вариантов:
  1. Шпаклевке не дали хорошо высохнуть. Время сушки для каждого слоя не менее 24 часа, а то и поболее (зависит от толщины). Внешняя сухость не означает что слой полностью просох по толщине.
  2. Слой шпатлевки очень тонкий, он промокает полностью при нанесении водной краски и отслаивается. Так же: очень густая краска при тонком слое шпатлевки.
  3. Переизбыток грунтовки (судя по первому и третьему посту ее действительно много) и/или не просохшей до конца.
  4. Просроченная шпатлевка (если шпатлёвка при ошкуривании легко осыпается значит она вышла сроком годности).
  5. Несовместимость кнауфовских продуктов со Снежкой.
Либо что-то из этого, либо суммарно несколько факторов из перечисленного. А может что ещё.
Кстати, если я правильно понял об использованном материале, - КНАУФ-ХП Старт - это гипсовая штукатурка, а не шпатлевка. И полное высыхание у нее не менее 7 суток!
P.S. мне кажется, что всё-таки скатывание происходит из-за неравномерного впитывания/насенения и высыхания грунтовки. Там где ее переизбыток и она высохла - происходит не прокрашивание, а там, где нет полного высыхания общей нанесенной массы (и шпатлевки, и грунтовки) - происходит отслаивание. Но могу и ошибаться.
iale
iale
26.06.2010 в 00:10:34
Admin написал : Приходит на ум несколько вариантов:
не видя "пирог", по указанным симптомам можно только гадать - недосушено, перегрунтовано ( перестеклена основа ), просто несовместимость материалов разных пр-лей :(
uaDnepr написал : Смахнули пыль, прогрунтовали Церезит СТ17. И при покраске проступают (не прокрашиваются) как бы подтёки грунта.
надо было промыть от жира/грязи ( при необходимости ), прошкурить до матовости, удалить пыль, и нанести краску без CT17. Сложная основа ( пластик и т.п. ) могла бы потребовать адгезионную краску - например Otex....
Perfex
Perfex
26.06.2010 в 16:30:22
Бывает такое , когда валиком грунт наносят.(не относится к профи) Надавили в начале - он потек из валика (там потеки), а дальше сухим юзают, а грунта в нем(валике) нет уже.
Вроде поработал , а не загрунтовал реально. Шпаклевка - эконом, нет крепости без доп. грунта, вот на валик при покраске и наматывается. Может еще раз прогрунтовать жиденькой,
подождать эдак с ночку. Обратите внимание, не оголяется ли бетон первоначальный.:)
