RR78
RR78
24.06.2010 в 19:28:45
Вот уже две недели как плохо работает вентиляция в квартире (ничего не трогали, не переделывали). Такие симптомы: утром тянет нормально, а ближе к вечеру на кухню задувает обратно, а в туалете с ванной ноль. Вызывал человека из диспетчерской, проверил на крыше, говорит что там тянет хорошо!
Кто сталкивался, дайте совет!
нико2н
нико2н
Самара
24.06.2010 в 20:37:07
Надо ставить вентилятор и принудительно его... Скорее всего, выход канала вентиляции сразу на улицу. В советское время это лечилось техэтажом, а сейчас-вентилятором :)
Или пройдет само, ближе к осени ;)
RR78
RR78
24.06.2010 в 21:08:35
Из за жары?! Такое разве бывает?! Раньше такого не было.
А может такое быть из за того, что кто то из верхних соседей сузил (переделал) вентил. канал ?
нико2н
нико2н
Самара
24.06.2010 в 22:28:42
Если Ваш канал сводиться в общий. Могли соседи поставить вентилятор на свой канал и ,при включении, он выдавливает свой воздух не только вверх, но и к Вам до кучи. Тут кто кого перетянет.
25.06.2010 в 00:39:48
2RR78 Попробуйте сопоставить обратную тягу с температурой на улице по времени суток. В вентканале в ЖАРУ воздух холоднее, чем на улице. Холодный опускается вниз. Его место заменяет горячий, через верх канала на крыше.
strikersha
strikersha
30.06.2010 в 14:30:06
это вентилятор, который установили соседи. видимо что-то мощное. вам бы скорость померить, когда воздух обратно задувает, и поставить такой который передует, дверь открыть сможете, думаю там не такой и большой нужен вентилятор.
30.06.2010 в 14:34:40
strikersha написал : это вентилятор, который установили соседи. видимо что-то мощное.
вы видите на расстоянии?
strikersha написал : вам бы скорость померить,
что это даст? При какой скорости какие выводы? (табличку приведите....)
strikersha написал : , и поставить такой который передует,
А потом соседи поставят еще мощнее и ... конец всей вентиляции, которая могла-бы нормально работать, если бы не ....
strikersha
strikersha
30.06.2010 в 14:45:33
Стандартные проблемы в наших домах. Тем более если наверху тянет хорошо, значит по всему стояку все отлично работает. Скорость померить для определения какой вентилятор поможет. Т.к. по другому не справится с соседями. А так и может быть. Но ведь никто не в курсе что встраивать свои вентиляторы запрещено. Т.к. вентиляция будет работать неправильно. Но всем же по фиг. У меня тоже дома работает так же. Дует в ванной с такой силой, что успеваешь высохнуть не дотянувшись до полотенца.
30.06.2010 в 14:51:12
strikersha написал : Стандартные проблемы в наших домах.
Или в мозгах?
А может стандартные законы физики? :) Обратная тяга в жару - явление совершенно естественное...
30.06.2010 в 14:52:53
strikersha написал : Дует в ванной с такой силой, что успеваешь высохнуть не дотянувшись до полотенца.
можете еще добавить, что при этом вам абсолютно всё равно, как работает вентиляция у всех других... типа "хоть трава не расти...."
