Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2018 в 22:43:17
Владимир С., доброго вечера! Согласен, колесики действительно никакие, однозначно под замену.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
brait2019
brait2019
Мышкин
29.04.2019 в 15:00:24
Прикупил тачку 110Л одноколёсную (колесо 8") и пытаюсь к "BRAIT" приладить. Посмотрел тему - а в основном навороченные варианты (в пору про кузов тему переименовать). Один (первый вроде) вариант на моё видение похож, но там колесо дюйма 4. Как оно будет ? Не зароется ли ?
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
30.04.2019 в 22:03:26
колеса от мотоцикла „восход”, мотоблок МФ73(нынче мт) автомобильная сцепка. Шасси универсальное( можно воду возить 200литровой бочкой, можно кузов опрокидывающийся, если память не изменяет примерно 0,3куба. На данный момент приделана бетонономешалка из той же 200литровой бочки,с двигателем от стиралки. На данный момент так и стоит. Но снимается очень быстро и переоборудовается. Когда пользовался как тачка,толкать было легче. Но без задней передачи не справиться. На фото работа осенью, во время дождя. И ходовые испытания пройдены на все 100%.
brait2019
brait2019
Мышкин
01.05.2019 в 03:16:15
Это уже далеко - далеко ушло от тачки. И такой груз однозначно потребует пригруза тягача. Разве что собой. И с таким функционалом к теме про "Мотоблочные самоделки" более подойдёт А стоило ли ради этого разворачивать тягач. Какой подрамник к тягачу и сцепку спереди тягача. Всё то же самое, но в основном положении.
А фото надо разворачивать в редакторе, и потом сюда.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.05.2019 в 07:30:52
brait2019, я думаю если толкать, то тачка. Если тащить, то прицеп. Вот и написал здесь. Мотоблок МФ73, 70 не треюует сделать подрамник, все вешается на нос, т.е в корпус ВОМ. Это чешская косилка, с ним можно познакомиться в теме, тут есть. Пригруз не требовался, мб и так тяжелый, разве что на рога надавливать. Рама прицепа выглядит: если смотреть сверху, «т» образный, если спереди «п»образный,только перевернутый. Колеса на полуосях. Центр колеса находится выше поперечной балки на 10-13см.
Михаэль
Михаэль
01.05.2019 в 07:54:32
Кузнец написал: brait2019, я думаю если толкать, то тачка. Если тащить, то прицеп. Вот и написал здесь. Мотоблок МФ73, 70 не треюует сделать подрамник, все вешается на нос, т.е в корпус ВОМ. Это чешская косилка, с ним можно познакомиться в теме, тут есть. Пригруз не требовался, мб и так тяжелый, разве что на рога надавливать. Рама прицепа выглядит: если смотреть сверху, «т» образный, если спереди «п»образный,только перевернутый. Колеса на полуосях. Центр колеса находится выше поперечной балки на 10-13см.
Кузнец, человек тачку толкает и так же таскает. Как ему удобнее тот момент. Мотоблок также тачку может толкать и тянуть. Тачка отличается от прицепа меньшим размером , ее также может использовать человек , как тачку . Тачка не имеет сиденья и расположена ближе к МБ. В остальной универсальности по применению разных кузовов тачка все равно остается тачкой . Вот моя тачка .
Jesha
Jesha
Зеленоград
01.05.2019 в 08:28:33
Михаэль написал: В остальной универсальности по применению разных кузовов тачка все равно остается тачкой . Вот моя тачка
Верно. Как и для МБ есть ТЕЛЕЖКА (тачка), край АДАПТЕР С КУЗОВОМ, даже если на неё можно сесть. Прицеп это к авто.
Tima62
Tima62
Силламяэ
01.05.2019 в 09:39:24
Михаэль написал: Вот моя тачка .
Михаэль написал: ее также может использовать человек , как тачку .
Вы ее толкаете или тянете, передвигаясь на ногах - значит тачка.
Михаэль написал: Тачка не имеет сиденья и расположена ближе к МБ.
В сборе с мотоблоком, как по фотографиям, Вы ЕДЕТЕ, сидя на тачке (судя по органам управления, хотя и нет сидения), а не ИДЁТЕ - значит используется в качестве прицепа (маленького).
Кузнец написал: колеса от мотоцикла „восход”, мотоблок МФ73(нынче мт) автомобильная сцепка.
Во время работы оператор передвигается на своих ногах (не едет на агрегате) - значит тачка. Моё мнение: Если оператор идет пешком во время работы (сзади, сбоку, спереди) -значит тачка к мотоблоку. Если оператор едет на агрегате - значит прицеп или адаптер.
brait2019
brait2019
Мышкин
01.05.2019 в 19:30:46
Tima62 написал: Вы ее толкаете или тянете, передвигаясь на ногах - значит тачка
Ну тогда и ванну стальную,грузоподъёмностью в пару тонн, то же тачкой можно назвать.
Кузнец
Кузнец
Набережные Челны
01.05.2019 в 19:50:57
brait2019 написал:
brait2019, какая разница как назвать? Как назовешь, так и пойдет или поедет. К чему эти точные определения? Чтоб казаться самым умным? Главное выполнял ту работу, для которой и был сделан!
Марош
Марош
Барановичи
01.05.2019 в 19:54:58
Кузнец написал: Главное выполнял ту работу, для которой и был сделан!
Можно с тобой согласится.
