umnyi
umnyi
29.06.2010 в 00:05:13
Harahondya написал : Цитата:Сообщение от umnyi Все трактора без переломной рамы имеют всего 3 точки опоры
,включая МТЗ, ЮМЗ и т.п. __________________
А зачем :
Harahondya написал : ,включая МТЗ, ЮМЗ и т.п.
??? Я ж и писал
umnyi написал : Все трактора без переломной рамы имеют всего 3 точки опоры
umnyi
umnyi
29.06.2010 в 00:05:50
Alvis написал : Накопиось не много фото вот и решил поделиться и самодельщикам помочь.
Не останавливайтесь только:)!
AlNik54
AlNik54
Харьков
29.06.2010 в 10:21:29
Сначала делал такую для крота. Тачка спереди на обычной сцепке. Колеса на тачке не поворотные, поворот за счет сцепки. Работать было практически не возможно. Система настолько вертлявая что чуть зазевался и уже на обочине. Отказался, прицепил тачку сзади. С поворотными колесами и без поворота на сцепке должно быть хорошо, но рулить наверно тяжеловато. 2Alvis спасибо за полезную инфу.
Alvis
Alvis
Каунас
29.06.2010 в 22:36:03
umnyi написал : Не останавливайтесь только
Alvis
Alvis
Каунас
29.06.2010 в 22:45:00
AlNik54 написал : 2Alvis спасибо за полезную инфу.
Не за что.
AlNik54 написал : С поворотными колесами и без поворота на сцепке должно быть хорошо, но рулить наверно тяжеловато.
Если много будете загружать тогда надо и руль пристроить,как на фото.Имхо
AlNik54
AlNik54
Харьков
30.06.2010 в 08:35:24
Alvis написал : Если много будете загружать тогда надо и руль пристроить,как на фото.Имхо
Усложнение съедает все прелести системы. Но если идти на это я бы делал так, чтобы рулить просто ручками мото. В частности на пуберте руль регулируется в горизонтальной плоскости и если вместо зубчатых шайб поставить плоские и еще по мелочам, то вполне возможно. Удобство управления возрастет. В общем решаемо, если нужно конечно.
edmond
edmond
Псков
30.06.2010 в 23:59:39
2Alvis А на второй фотке рулоны явно из под маленького пресса.
Alvis
Alvis
Каунас
01.07.2010 в 21:27:51
edmond написал : 2Alvis А на второй фотке рулоны явно из под маленького пресса.
Да, вот из под такого http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1882569&postcount=242
shal48
shal48
Воронеж
06.07.2010 в 22:41:50
AlNik54 написал : Но если идти на это я бы делал так, чтобы рулить просто ручками мото.
На МТД-240 зубцы являются элементом конструкции руля. В этом случае думаю по одной из деталей отлить проставочные зубчатые шайбы из полиуретана, обеспечив вращение руля МК для упрвления передним колесом (колесами). Солидарен в использовании рукояток мото для управления мото-тачкой.
Alvis
Alvis
Каунас
07.07.2010 в 23:41:57
Большая мотоблочная тачка.
Alvis
Alvis
Каунас
20.07.2010 в 00:45:56
Тачка на мотоблоке Хонда
